Vad tycker ni är bäst som första edf flyg? Sugen på något litet men snabbt!!
Mvh Oskar
Mvh Oskar
SRFK.com
skippa fläkt o köp en Funjet ultra! 2000W o 6s så går det undan
Fläkt blir aldrig snabbt. Per instoppad krona är det extremt ineffektivt. Samma Acke ger lägre fart och halva flygtiden mot propeller. Sök efter Rarebear och scorpion som jag jämfört på samma Acke.
Men för all del många fina edf flyg finns det. Roc hobby scorpion är kanon men bara 4minuter i luften mot rare bear som går 10minuter i typ samma fart(160km) eller 5minuter i 225km/h
Sen är det ju ett annat ljud i EDF-kärrorna och i de senaste så är ljudet riktigt trevligt. Men som henke säger så är dom ineffektivare och inte heller snabbare än en propeller-kärra som konfigurerats för fart. Och EDF-kärrorna är ju rätt hungriga på ackar och p g a ineffektiviteten så lägger dom en hög, genomsnittlig belastning på acken.
Är man sugen på EDF så kanske det inte är 200 km/t man är ute efter, det kanske är så att man gillar jetkärror rent allmänt.
Jag o min kompis Mogge har byggt J 35 Draken från Parkflyers i Depron och vi har haft skitkul i flera år nu med dessa enkla modeller. Vi sätter en 64mm fläkt i dom istället för propeller. Jag har precis färdigställt den fjärde Draken..En länk att titta på ...
Vi har Viggen också i samma koncept men med 50mm fläkt.. Billigt enkelt o kul
https://www.youtube.com/watch?v=zNvISAO8PEA#t=22
Flyg fort och lågt
Henke2 nämner Scorpion, som jag dock inte provflugit. Men GreatPlanes Phazer och Evader är två kärror också, använder en 56mm fläkt och 4s setup, samt bara två servon Gör enligt pappren 140-160+ km/h , däremot är dessa två kanske inte direkt någon bra edf att börja med. Rekommenderar i så fall Tomahawk Viperjet för 70mm fläkt, inte toksnabb utan lagom och med rekommenderad setup flyger den riktigt bra. Även om den börjar få några år på nacken vid det här laget.
Syncro från GreatPlanes, kan hittas för några hundringar utan rova. Men är en utmärkt lättflugen första EDF kärra.
Kommer med en lång och en kort vinge. Fast då bortfaller iof hastigheten som du var ute efter kanske )
Jag har flugit Scorpion i originalutförande (efter att ha sett Henkes klipp på Tuben) som min första och hittills enda fläktmodell. Flyger rent och snabbt med 4 minuters flygtid med 4S 2,2 Ah. Väntar just nu på reparation efter att ha "snubblat" i en medvindslandning
/Leif
Som första EDF är nog något litet och lätt, något som lätt kan handkastas och flyter ner långsamt och inte behöver lång asfaltsstrip kan var en god idé.
Så nån 50mm EDF som kör på ~1300 mAh 3s. Små snabba saker blir väldigt små för orienteringen snabbt.
Skulle föreslå en Sky Angel f35 50mm till exempel, lyftande kropp så den är snäll att landa långsamt. Kul litet plan det där.
Ursäkta Oskar , missade att du vill ha en snabb kärra , då är inte Draken något alternativ kanske men skitrolig är den..Men du kan ju kolla filmen ändå.
Flyg fort och lågt
Viggen 70mm EDF 6S
https://youtu.be/72MsWvTdQoE?list=PL..._fPJ6zC3UsuMTz
No gutt´s no glory!!
sant, men så dyrt är det inte å flyga fort med EDF
Denna 6S setup kosta inte så farligt mycket.
2x 300:- motorer
2x 150:- Changsun fläktar
2x 275:- ZTW 70A ESC
Ackar hade jag sedan tidigare för andra EDF flygplan. men den som flyg med nu kostar nu 650:- ex frakt från HK.com
finns ju betydligt dyrare varianter där varje motor å EDF + motor kostar närmare 2000:-
https://youtu.be/g2H3TXmUN8o
Hej.
J35 Draken från edo models kostar runt tusenlappen som PNP om jag inte missminner mig och flyger fint på 3celler... Ingen rymdraket kanske men upplevs hyfsat rapp i den storleken och busenkel att flyga...
Bara ett lite billigare tips som flyger fint....
Vad som upplevs som fort är väldigt personligt. Dock går det betänkligt fortare med samma batteri om du driver flygmaskinen med en propeller. Att jämföra två olika flygplan kan visa vilken som går fortast, men den långsamma kan ändå upplevas som snabb.
Här är också en 6S setup. Nästan samma spec så när som på propellern då.
Jag kan delvis hålla med dig. Det behöver inte vara jättedyrt, men jag tror det krävs mer än man tror.
Jag startar en liten utmaning. Bygg en EDF som i planflygt går över 200km/h. Är inte det en kul grej att prova? (Viggen ovan i filmen tror jag gör 130-140km/h ungefär).
PS. såg bilden från GPS:en och en sådan kan man inte använda som fartmätare. Jag brukar jämföra det med att hoppa på vågen när du skall väga dig.
GPS på filmen är 188kmt, efter det försökte jag få bort allt drag pån å sen fick jag till 196,7 med den.
Jag har även 218kmt med Viggen, men jag vet inte om jag kan lita på de resultatet eftersom jag skrotade den flygningen så jag räknar inte med 218.,
EDIT: jag har inte tagit GPS fart på min MiG-29 ännu, gör det tillsammans med film nästa gång jag är på FaluRFK´s fält kommande dagarna
EDIT: jora de GPS:erna är helt ok, så länge de inte ligger vid motorn.....
