Motor, propp och fartreglage till Slow Silver.
Efter helgens besök i Värmland blev kompisen och jag lite nostalgiska och kom fram till att vi ska bygga varsin Slow Silver igen. De förra flögs och kraschades för kanske 15 år sedan.
Ritningar har vi men förslag på motor och batterier m.m. är något mossiga. Finns det någon vänlig själ här som vet vad en Slow Silver är för något och som kan hjälpa mig med rekommendation på motor, propp, fartreglage och batteripack? Litiumladdare finns.
Eftersom vi ska bygga till hösten har vi ingen brådska med leveransen. Är det fortfarande Hobbyking som gäller om man vill komma billigt undan?
Nytänd flygare!
(Nu även med elvisp!)
Eftersom den konstruerades för en växlad, borstad 280-motor så behöver den egentligen inte så mycket kraft i nosen. En borstlös runt 30--40 g räcker säkert. SS konstruerades av en kompis till mig (KristianB) och det fanns rätt många i klubben den tid det begav sig - t o m ett par med en liten glödstiftare i nosen men personligen tycker jag nog att den är trevligare med eldrift.
Här finns en kort byggtråd - http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
2S eller 3S beror ju lite på motorns KV och sen får väl väl behovet av vikt i nosen påverka storleken av acken - men mycket ström lär det inte dra när man "cruisar" fram med en SS.
Lycka till - nästan så man blev liten sugen själv att göra en resa tillbaka till elflygandets "barndom"...
Edit: Sök på Slowsilver på Svenskt Modellflyg så finner du en del info - bl a denna om en fungerande setup - http://www.svensktmodellflyg.se/foru...1&replypage=99
Här är byggartikeln i PDF:
http://goto.glocalnet.net/bem/Modell...nr5-6_2001.pdf
Den byggdes även med pontoner (se PDF filen).
Den byggdes även med en 1,1 cc glödstiftsmotor och med skevroder av en kille i Västerås (se sista sidan i PDF filen).
Vikt verkar vara runt 400-450 gram på modellen i standardutförande, med pontoner vägde den ca 550 gram enligt artikeln och glödstiftsversionen ca 680 gram.
Du kan ju försöka anpassa installationen så du kan prova både 2 celler och 3 celler LiPo, kanske i lite olika kapacitet (mAh) lite beroende på om du vill ha den superlätt men lite långsammare och kanske kortare flygtid eller snabbare med mer ork. Och lite olika propellrar beroende på vad du väljer, 2 eller 3 celler.
Elmotor och fartreglage som pallar med både 2 och 3 celler LiPo finns om du kollar runt lite.
/Bo
Senast redigerat av bem den 2016-07-28 klockan 12:47.
Fast jag vill minnas att glödstiftsversionen inte fungerade så bra främst kanske p g a att motorn inte var så jättebra.
Jag vill bara ha den till att smyga runt husknuten med så det är inte tal om någon värstingprestanda.
När jag går in på Hobbyking finns det ju tusentals små borstlösa motorer, ett handfast råd om vilken jag ska välja hade uppskattats.
Får jag bara råd om motor så klarar jag resten själv, om inte så finns ju detta forum att tillgå.
Nytänd flygare!
Problemet med Colaflaskor är att de numera är mycket större än när ritningen kom till. Jag får helt enkelt ut på flaskjakt!
Nytänd flygare!
- Du får inte posta nya ämnen
- Du får inte posta svar
Forumets regler
