Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: fartreglage
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard fartreglage ESC
    kan man använda fartreglage som är gjort för quad till plan eller funkar inte något ...
    tycker det borde vara samma eller har jag fel .Turnigy Multistar 20A V2 Slim BLHeli Multi-Rotor Brushless ESC 2-6S (EU Warehouse)
    mvh fredrik
    Senast redigerat av vire den 2016-07-29 klockan 15:03.
    303
    (miljonär i tid ) pensionär
    Kungsängens modellflygklubb
    Kan inte vara några problem om flygmotorn är en borstlös motor och ej för stor,flygmotorn ska då vara en som är anpassad till fartreglages
    tobbe
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Jo det förstår jag. Det var vissa har frekvenser? Ingen aning vad det är. Bara man inte förstör något
    Någonting i bakhuvudet säger att det kan finnas skillnader. Innan det fanns dedikerade fartreglage för multirotor brukade vissa flasha om sina fartreglage för att få önskade egenskaper men jag är inte klar över vilka egenskaper det handlade om. Snabbhet, timing, cutoff mode, cutoff voltage o.s.v??
    /Leif
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    okej ..
    det lila jag läst så verkar dom ska gå mjukare gång på dom ..tänkte det skulle vara bättre för el-motorn ..
    om det är så vore det okej
    2 612
    Fartreglage i multirotor måste tåla hög uppdateringsfrekvens då detta används av multirotorns flightcontroller för att stabilisera, i plan spelar det inte så stor roll då det endast är dina spakrörelser som uppdaterar gasen. Ett fartreglage för multirotor går därför utan vidare att använda i flygplan men tvärt om kan ge problem. Tänk dock på att inte gå över max ström eller spänning för fartreglaget.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    okej jätte tack
    Feb 2016
    32
    Utvecklare
    FMFK
    Kan instämma med allt freddan_6 sa. Det handlar mycket om mjukvaran och de senare ESCna till multirotorer har till och med hårdvaruavkodning av pwm för att det ska gå ännu snabbare.
    En annan skillnad är att reglagen till flygplan ofta har inbyggd BEC så att man får 5v ut från den och kan driva mottagare och servon. Reglage till multirotor har oftast ingen sån inbyggd regulator i alla reglage. Man använder en separat 5v regulator istället för att ha fyra st (en i varje reglage).
    Den du nämner verkar dock ha en 5v/3A bec inbyggd.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Citat Ursprungligen postat av nasso Visa inlägg
    Ja den har inbyggd ska vara till en frigolit bit behöver inte mer men är billig
