Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: sjöflyg
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Standard sjöflyg
    har nu försökt mej på att starta från vatten ..slutade med en dykning .frågan är var ska steget liga till förhållande vingens bak kant eller hur långt fram ska pontonerna gå ..
    mvh fredrik
    Michaels avatar
    1 550
    Stegets läge relateras till tyngdpunktens läge, inte vingens bakkant
    För de allra flesta konventionella flygplan ska tyngdpunkten ligga något lite framför steget, ca . 1-2 cm brukar vara lagom på ett flygplan med 140-150 cm spännvidd.
    En lämplig längd på flottörerna är ca. 75% av flygplanets längd och steget på flottörerna kan ligga nära mitten på flottörna i längsled.
    Detta är "beprövad erfarenhetsvärden" och har fungerat utmärkt för mig under lång tid och många flygplan.
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Då är min för kort. Har steget nästan i bak kant på vingen. Då jag kollar cg blir det framtung om jag sätter steget under under cg.om du förstår hur jag menar
    1 853
    Vad är det för kärra du har? Tål den inte lite framtunghet?
    Kärror brukar bli lite "överstabila" med tofflor på men ändå inga problem med de normala manövrerna som looping och roll.
    Annat som är viktigt är vinkeln mellan vingen och flottören. Planet ska ha lite lyftvinkel när det står plant på tofflorna så att bakdelen inte gräver ner sig är man ska lyfta.
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Dom är för kort skulle jag tro. Planet går som en dröm normalt är lite över motoriserad. När jag hänger upp planet får jag en stor framåt rotation på den. Säkert inget farligt. Bara min osäkerhet
    Oct 2007
    139
    Vinodlare och äkta mångsysslare inom hobbyn.
    Värhulta Air Force
    Här finns en bra teknisk beskrivning om hur flottörer (och skidor) ska utformas mm.
    http://www.modellflygforbund.se/Bred...rochflottorer/
    Jag vet att alla drömmer om en P-51 Mustang.
    7 193
    "Hänger upp planet" - vad menar du med det ?
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Då jag lyfter upp under vinge på cg punkterna. Så blir det stor framåt lutning
    Jul 2013
    149
    Ljusbågstekniker
    Silvervingen
    Citat Ursprungligen postat av No4 Visa inlägg
    Tackar den var bra
