Resultat 1 till 20 av 32
Ämne: Köpråd på bygge
    Standard Köpråd på bygge
    Förstagångsbyggare av egen quad, snart iallafall.
    Har satt ihop lite delar på hobbyking men undrar om någon vänlig själ orkar kika på delarna för att se om dom passar ihop.
    Har erfarenhet av andra byggen än just RC men ser fram emot utmaningen!
    Tack på förhand!
    Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk
    Ser ut att funka bra vid snabb överblick. Bara ESCarna räcker till motorerna. Dvs hur mycket ström drar en motor med 5x3 och fullgas jämfört med 12A? Det behövs CCW-proppar också, antar att det är med där, texten klippt. Du kan även ha 1300 mAh.
    Är det bättre att köpa överdimensionerade esc:er?
    Ev. Har hittat en orangerx 6ch radio för en billig peng. Räcker den tro?
    Köp något ordentligt tycker jag. Hobbyking är inte bra på multirotor delar. Det kommer att funka men du har valt det svagaste enklaste o billigaste alternativet. Är du på en budget köp hellre begagnat. Vill du ha nytt o det måste vara billigt köp åtminstonde ordentliga esc med Dampened Light o blheli eller Blheli_s.
    Sent from my SM-G920F using Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av streber76 Visa inlägg
    Ursäkta men det var det mest idiotiska uttalandet jag sett på länge, speciellt till en nybörjare. Hobbyking säljer allt från ren skit till kvalitetsprodukter (shendrones, armattan) men kvaliteten är oberoende av butik.
    Mina tips är:
    Köp Naze32 istället för CC3d
    Köp massor med proppar, köp alla av samma sort och inte 4 av varje modell för då måste du byta alla 4 om du förstör 1.
    1806 motorerna är inga kraftpaket, se till att ha lätt ram, kanske gå ner till 210-ram för 5" proppar.
    Skickat från min D5803 via Tapatalk
    Tack för era svar!
    Ska se om jag kan göra om lite då jag nästan har fått tag på radio/mottagare billigt (orangerx, 6ch).
    Kan man bygga något, som med tiden och lite uppgradering, skulle klara att lyfta sig själv+1kg ungefär för under 1500 kr initiellt?
    Var rekommenderas att man handlar? I Sverige är det svindyrt [emoji15] [emoji29]
    Citat Ursprungligen postat av Joshiegy Visa inlägg
    Bättre att köpa lite större Esc, oftast liten merkostnad och marginell vikt.
    Jag har DYS 20A esc och mkt nöjd med dessa, går normalt att få i paketpris med 1806 motorerna.
    Ang radio så såg jag denna: http://www.hobbyking.com/hobbyking/s..._2_Black_.html ingen aning om den är bättre än 9x men billig och snygg, orange 6ch har jag inte hört mkt positivt om.
    En fråga, ramen är ganska stor med mycket plats för FPV utrustning men ser inte Fpv prylar i listan, finns ju såk. acroramar som är små, enkla och lätta om du inte ska flyga FPV.
    Senast redigerat av erolwi den 2016-08-02 klockan 17:35.
    Jag handlar på Hobbyking, Banggood och rcflight.se
    Tack för era svar!
    Det är lätt att hitta kurvor för de flesta motorer med olika proppar på nätet. En 250 väger knappt 0,5 kg så du behöver klara drygt 500g/motor vilket är på håret med 1806 motorer: http://www.rcgroups.com/forums/showt...?t=2180080That
    Ska du lyfta är det låga kv och stora proppar som gäller. Kanske 2204 och minst 6" proppar
    Citat Ursprungligen postat av erolwi Visa inlägg
    Mina tips är:
    Du får nog slappna av lite. Om jag säger att 90 procent i deras butik är antingen skräp eller icke relevant på mini rotor scenen längre så är jag inte direkt ute o cyklar. Sen har dom kass support o långa leveranstider något som inte är så kul för nybörjare. Har inte hittat det perfekta stället själv tyvärr. Många svenska handlare tar tid på sig med reklamationer med har jag märkt, med några undantag.
    Det skrivs något om att de ska klara lyfta ett kilo. Då måste man nog upp i storlek för att det ska funka, nu undrar man vad maskinen ska användas för...
    Mina tips är:
    Sant, finns värre uttalanden än detta. Får skylla på att jag är nyss hemkommen från att opererat röven och hög på morfin🤒... Tycker ändå reklamationer funkar ok, Banggood faktiskt riktigt bra på det.
    Tycker deras grejer är ok, duger åt mig och vill inte lägga 3 gggr pengarna för bättre grejer men det är ju upp till var och en.
    Jo, nyfiken på vad den ska lyfta, kanske en autonom bärs-quad. Först upp på 1000m höjd för snabbkylning, sen ned till törstig pilot?
    Själva ramen tog jag för priset samt att den såg ok ut. Finns det någon annan i motsvarande prisklass men kanske större och bättre så får ni gärna tipsa :-)
    Kan du hinta om vad du tänkt använda den till primärt?
    Lite enkel flygning, ev. sätta på kamera, helst med gimbal. FPV tror jag inte, (trots den ramen jag valde) och slutligen kunna lyfta lättare saker från marknivå till min balkong på andra våningen.
    Vad som ska lyftas är inte bestämt men vill ha lite utrymme för att kunna sätta på kamera+ev gimbal eller lyfta till/från balkongen t.ex.
    Ok, då skulle jag rekommendera något lite annat än det du listat. En klassiker som skulle funka är typ DJI Flamewheel f450. Finnsoändligt med kopior där ute, både på Hobbyking och andra ställen. Ett ex är Diatone Q450: http://m.banggood.com/Diatone-Q450-Q...-p-942100.html
    Den är lite större så enklare att se, en FPV race maskin behöver man ju aldrid se så de är ju så små och mörka som möjligt (typ) så de är långt från optimala att flyga utan FPV då de syns mycket dåligt. På en 450 kan du sedan sätta på ben för att hänga kamera och gimball under. Länken ovan har även rekommenderade delar (motor, esc, proppar etc). Rekommenderar dock Naze32 istället för KK, köp en 10dof så du kan hänga på GPS så du kan få GPS-hold, altitude hold och andra bra grejer för fotografering. Notera att för att kunna styra både flightcontroller, gimball mm så går det åt många kanaler och då räcker 6 kanaler inte långt. Men har du hittat en billig 6 kanaler så slå till för att lära dig flyga, sen när du ska avancera vidare så köp en Taranis.
    Finns en Q450 till salu: http://www.rcflyg.se/forum/showthread.php?t=51244
    Tack, har kollat på både reptile och q450. Någon input på reptile:en? :-)
    Ingen koll tyvärr
