Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Borrmall
    7 587
    Standard Borrmall
    Var hittar man en propellerborrmall till en ZDZ 60 RV?
    6 bultar.....
    Man kan enkelt rita en borrmall i ett CAD-program till exempel Draftsight men man måste mäta avstånden exakt mellan två hål på medbringaren (alternativt hålens avstånd från centrum).
    /Leif
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Östersunds Modellflygklubb
    Jag har ibland 3D-printat borrmallar för mina propellrar. Fungerar ganska bra men är förstås inte lika hållbara som dito i stål men om man är lite försiktig vid borrningen klarar dom många propellrar - och vb gör man bara en ny.
    Om du ger mig måtten på hålcirkel, antal hål och diameter på hålen samt diameter på centrumhålet/axeln/bulten så printer jag några till dig.
    Kjell
    sep 2014
    49
    Färggubbe
    TullingeMF
    Tror inte så många använder borrmall. Jag kör med en liten pelarborr och brickan till motorn, funkar utmärkt!
    Citat Ursprungligen postat av FelixContentus Visa inlägg
    Öh... Jag har ingen pelarborr, därför använder jag en borrmall/jigg.
    7 587
    Jag har varken pelarborr eller borrmall.....
    Thomas, om du har en motor med en bricka med hålen så kan du använda den som jigg och en vanlig borr. Skruva fast den brickan hårt i propellern. Min DLE30/55-jigg: http://forum.motorportalen.net/viewt...135631#p135631
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    http://www.aliexpress.com/item/Alumi...675469932.html
    Jag tror på en kombination av vad alla sagt. Först ett svar på frågan med länk till borrmall. Sen ett förslag som väver ihop många av svaren. Dvs rita upp biten i CAD, be exempelvis Kjell eller Shapeways printa en åt dig, skruva fast den på propellern likt Ålänning föreslår och sen borra.
    Fördelen med en printad/borrjigg är att den är så hög att borret styr rakt.
    7 587
    Tack för alla tips!
    Men jag glömde säga det i inledningen, jag köpte motorn begagnad och säljaren skickade inte med någon propellerbricka. I så fall hade det varit en baggis att borra propeller.
    Några tips om var man kan köpa en sådan? Avståndet mellan de yttre bulthålen är 29 mm c/c, om jag lyckas mäta rätt. 6 bulthål. Och 10 mm centrumhål.
    Det är mest bekymmer med den motorn.
    När jag skulle skruva bort avgaskröken, så visade det sig att en bult var av.
    Nåväl, borrade upp den avbrutna skruven, värmde godset och försökte dra ut resterna med en "orna-pitt", alltså en skruvutdragare.
    Satt som berget (förmodligen en massa gänglåsvätska i gängorna), så det var bara att försöka gänga om skruvhålet.
    DÅ GICK GÄNGTAPPEN AV!!! Och den får jag INTE ut.
    Så där står jag nu, får försöka hitta på nåt annat för att fästa avgaskröken....
    kjnis avatar
    nov 2009
    1 799
    Hej Thomas,
    elände med avbruten gängtapp....har inget bra tips. Däremot kan jag göra en borrmall till dig. Kolla bara att måtten på bifogade ritning är OK. Det du inte skrev tidigare var diametern på de 6 bultarna - gissat att de är 4,0 mm.
    Borrmall_ZDZ.pdf
    Kjell
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Kan du inte prova att skära loss, säg, runt halva gängtappen så du kan skruva loss den, borde gå med en dremel och en kall öl för att lugna nerverna.
    DS-24 operatör.
    7 587
    Kjell, du har PM!
    Kenneth, gängtappen gick av jäms med cylindergodset, jag får inte tag i den med någonting.
    Jag får försöka fixa till fastsättning med en rejäl slangklämma eller nåt sånt...
    aug 2012
    43
    vänersborg modellklubb
    Hej har du provat att glödga den och sedan kyla,då brukar dom krympa lite.
    7 587
    Jadå.
    Inte glödgat direkt, men värmt godset ordentligt.
    Hjälpte inte...
    Hittade en film, seven ways...: https://www.youtube.com/watch?v=3tjhs-0kFl8
    3 505
    Engagerad pensionär
    Ripa MFK
    Jag fick ut en avbruten gängtapp (M3) genom att med ett smalt dorn spräcka bitar av gängtappen och pilla ut bitarna. Gängtappen är ofta spröd som glas och det går att slå loss bitar med ett dorn. Får du in ett par 1 mm borr i gängtappens avfasningar går det eventuellt också att vrida ut biten som är kvar av gängtappen...
    Lycka till!
    Ove (AM) Nielsen
    Kan du inte bara borra ut den och sedan gänga upp till en strl större alt sätta in en insatsgänga (helicoil)
    Senast redigerat av waqr den 2016-08-08 klockan 14:11.
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Berätta för oss hur du borrar ut härdat stål som sitter i gjutjärn/aluminium, kan vara ett tips som jag vill ta åt mig om det fungerar?!
    Citat Ursprungligen postat av waqr Visa inlägg
    DS-24 operatör.
    Ja du, säg det. På dig låter det ju omöjligt så då går det väl inte. Är ingen expert inom området på något sätt men ville ändå ge ett förslag till TS.
    LIPs avatar
    1 320
    1
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Du använder väl t-sprit när du borrar och gängar i aluminium? Finns andra vätskor också när man borrar och gängar i aluminium men det är enklast att få tillgång till T-sprit. På 50-60-talet var det Blåsprit som gällde men det är samma sprit i grunden = Etanol.
    Aluminium har en tendens att kladda när man bearbetar det med skärande verktyg, då är det bra med sprit.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
