Var hittar man en propellerborrmall till en ZDZ 60 RV?
6 bultar.....
6 bultar.....
Man kan enkelt rita en borrmall i ett CAD-program till exempel Draftsight men man måste mäta avstånden exakt mellan två hål på medbringaren (alternativt hålens avstånd från centrum).
/Leif
Jag har ibland 3D-printat borrmallar för mina propellrar. Fungerar ganska bra men är förstås inte lika hållbara som dito i stål men om man är lite försiktig vid borrningen klarar dom många propellrar - och vb gör man bara en ny.
Om du ger mig måtten på hålcirkel, antal hål och diameter på hålen samt diameter på centrumhålet/axeln/bulten så printer jag några till dig.
Kjell
Tror inte så många använder borrmall. Jag kör med en liten pelarborr och brickan till motorn, funkar utmärkt!
Jag har varken pelarborr eller borrmall.....
Thomas, om du har en motor med en bricka med hålen så kan du använda den som jigg och en vanlig borr. Skruva fast den brickan hårt i propellern. Min DLE30/55-jigg: http://forum.motorportalen.net/viewt...135631#p135631
http://www.aliexpress.com/item/Alumi...675469932.html
Jag tror på en kombination av vad alla sagt. Först ett svar på frågan med länk till borrmall. Sen ett förslag som väver ihop många av svaren. Dvs rita upp biten i CAD, be exempelvis Kjell eller Shapeways printa en åt dig, skruva fast den på propellern likt Ålänning föreslår och sen borra.
Fördelen med en printad/borrjigg är att den är så hög att borret styr rakt.
Tack för alla tips!
Men jag glömde säga det i inledningen, jag köpte motorn begagnad och säljaren skickade inte med någon propellerbricka. I så fall hade det varit en baggis att borra propeller.
Några tips om var man kan köpa en sådan? Avståndet mellan de yttre bulthålen är 29 mm c/c, om jag lyckas mäta rätt. 6 bulthål. Och 10 mm centrumhål.
Det är mest bekymmer med den motorn.
När jag skulle skruva bort avgaskröken, så visade det sig att en bult var av.
Nåväl, borrade upp den avbrutna skruven, värmde godset och försökte dra ut resterna med en "orna-pitt", alltså en skruvutdragare.
Satt som berget (förmodligen en massa gänglåsvätska i gängorna), så det var bara att försöka gänga om skruvhålet.
DÅ GICK GÄNGTAPPEN AV!!! Och den får jag INTE ut.
Så där står jag nu, får försöka hitta på nåt annat för att fästa avgaskröken....
Hej Thomas,
elände med avbruten gängtapp....har inget bra tips. Däremot kan jag göra en borrmall till dig. Kolla bara att måtten på bifogade ritning är OK. Det du inte skrev tidigare var diametern på de 6 bultarna - gissat att de är 4,0 mm.
Borrmall_ZDZ.pdf
Kjell
Kan du inte prova att skära loss, säg, runt halva gängtappen så du kan skruva loss den, borde gå med en dremel och en kall öl för att lugna nerverna.
DS-24 operatör.
Kjell, du har PM!
Kenneth, gängtappen gick av jäms med cylindergodset, jag får inte tag i den med någonting.
Jag får försöka fixa till fastsättning med en rejäl slangklämma eller nåt sånt...
Hej har du provat att glödga den och sedan kyla,då brukar dom krympa lite.
Jadå.
Inte glödgat direkt, men värmt godset ordentligt.
Hjälpte inte...
Hittade en film, seven ways...: https://www.youtube.com/watch?v=3tjhs-0kFl8
Jag fick ut en avbruten gängtapp (M3) genom att med ett smalt dorn spräcka bitar av gängtappen och pilla ut bitarna. Gängtappen är ofta spröd som glas och det går att slå loss bitar med ett dorn. Får du in ett par 1 mm borr i gängtappens avfasningar går det eventuellt också att vrida ut biten som är kvar av gängtappen...
Lycka till!
Ove (AM) Nielsen
Kan du inte bara borra ut den och sedan gänga upp till en strl större alt sätta in en insatsgänga (helicoil)
Senast redigerat av waqr den 2016-08-08 klockan 15:11.
DS-24 operatör.
Du använder väl t-sprit när du borrar och gängar i aluminium? Finns andra vätskor också när man borrar och gängar i aluminium men det är enklast att få tillgång till T-sprit. På 50-60-talet var det Blåsprit som gällde men det är samma sprit i grunden = Etanol.
Aluminium har en tendens att kladda när man bearbetar det med skärande verktyg, då är det bra med sprit.
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
