Sidan 1 av 4 1234 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 71
Ämne: Flight Stabilizer?
    6 423
    Standard Flight Stabilizer?
    Häpp!
    Finns det någon bra (och billig) flight stabilizer/gyro avsedd för flygplan?
    Jag har använt HK:s "Orange Flight stabilizer" http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...arehouse_.html
    dock bara i version 1. Tycker inte den var speciellt bra, planet blev ganska "drögigt" i rörelserna.
    Har kollat lite på Banggood.
    Tips mottages tacksamt!
    7 193
    Thomas - det kan nog bero på hur du ställt "gainen". Testa att justera ner lite innan du byter till nåt annat. Har kört en sån i samma kärra sen denna stabilisator började säljas och jag tycker att den, trots sitt låga pris, gör ett helt acceptabelt jobb. Den kärran är den enda jag flyger om det blåser ordentligt här (vilket förmodligen innebär svaga vindar i Skåne).
    Tyckte flyget blev segt och tråkigt med Orange Flight stabilizer så jag bytte till FY-40A.
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...Leveling_.html
    RC Åland
    6 423
    Aha!
    Är den bättre än Orange??
    6 423
    Tack för tipsen!
    Orange V1 har tydligen logaritmiska potentiometrar, det gör det svårt att få gainen rätt. Att det inte heller går att stänga av gyrot är ju också ett problem.
    Sitter och läser om Eagle A3 Super II nu. Verkar intressant!
    Råkade komma åt köpknappen...
    6 423
    Ja du Jorgen, den är livsfarlig!
    Min knapp ville att jag skulle ha en sån här... http://www.readymaderc.com/store/ind...oducts_id=2966
    Balckes avatar
    Sep 2015
    173
    Marknadskonsult
    MFK Viking
    Jag har 2st Orange RX RX3S V2 (V2.1 firmware) som fungerar helt perfekt. De går att stänga av och på via sändaren om man vill. Gain måste ställas in med försiktighet, mer än "kl 13.00" ger direkt oscillering.
    Någon tröghet uppstår inte heller överhuvudtaget, det enda som händer är att det blir enklare att flyga i blåst med byig vind.
    Vill man ha gyro på båda skevrodern måste man tyvärr köra med y-kabel. Det finns ett "hack" för den som vill och kan, då får man gyrot att fungera för separate skevroder. En enklare lösning är att endast ha gyro på ett (1) av skevroderna.
    Tyvärr ligger den som backorder sedan en tid tillbaka på HK-EU lager. Finns dock på INT för 14 Euro.
    Har också hört att ver 1 ger en "tröghet".
    //R
    Senast redigerat av Balcke den 2016-08-08 klockan 12:03.
    3 365
    Har själv två stycken som jag använt till FPV flyg. Fungerar OK, dock inte för rent FPV där vill man ha RTH.
    De ska ju ställas in rätt också. =) Man ska läsa på, ställa in och sen ska man se hur utslagen beter sig "på bordet" före man slänger upp flyget i luften. Om det är segt som sjutton på bordet, gör om gör rätt. När det känns bra på bordet, upp o flyg. Alla stabilizers kan göras lika sega, om man vill. De har olika utgångslägen från början, men de måste ställas. Finns det grejer som är dåliga och om de inte kostar något, så är det meningen.
    Om man vill ha ngt bra, som inte kostar mycket så kan jag varmt rekommendera denna: http://www.lemon-rx.com/index.php?ro...product_id=131 . Testade Orange tidigare och kan lugnt säga att denna är avsevärt mycket bättre.
    "Allting beror på allting"
    6 423
    Nu kör jag JR-radio med FrSky-modul och dito mottagare, så denna går nog bort....
    7 193
    Har en sån Lemon-mottagare med stabilisering men har bara testat den inomhus men då imponerade den inte speciellt mycket. Men kanske borde testa den utomhus istället. Sen är det väl så att allt utvecklas så nyare konstruktioner är nästan undantagslöst bättre än de äldre.
    3 112
    Stabilisering kräver lite pyssel. Vettiga servon, och vettigt linkage utan glapp. Sen kan man mekaniskt växla rodren för olika bra resultat. Tex låta servot gå +-125% för 25graders utslag, eller låta servot gå +-50% för samma 25grader. (Olika långa servoarmar tex)
    Kombinationen gain, utslag, mekanisk utväxling, servoval och glapp gör att det är många kombinationer att prova innan man dömer ut gyrot.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    Tänkte flika in ett råd som samtidigt blir en fråga, Thomas du körde ett sånt orange-gyro endast för stabiliseringens skull?
    Jag tänkte att nu när man kan få ett cc3dkort nästan gratis och det väger sannolikt mindre än orangegyrot och har definitivt mindre sladdar samt möjlighet att styra m sbus/ppm etc eliminerar ytterliggare sladdvikt och trassel, samt cc3d har stöd för fixedwing, så om man bara är ute efter stabiliseringen , bör inte ett cc3d fungera alldeles utmärkt om inte bättre då man har mer inställningar kring gyrofunktionen.
    THOMAS: Jag har ett nytt oanvänt (endast flashat ny Fw m Librepilot) inkapslat cc3dkort du kan få för frakten+en femtilapp för att stå i kön på postombudet(tar alltid minst 30min kan skicka med kablage för pwm och sbus, om du vill kan jag även löda samman en sladd för PPM eller spek.sat beroende på vad du använder?
    (Jag frågar och föreslår för jag funderar på att göra detta själv på en kärra men har så mycket projekt på G att jag ligger efter med den praktiska biten
    Lycka till!
    6 423
    Tack för erbjudandet Gustaf, men jag har redan beställt en stabilizer. Jag avvaktar och ser hur det fungerar när jag får det.
    Som sagt, jag köpte ett par Orange gyro, v1, när dom kom ut för några år sedan, men upplevde dom som ganska svårinställda, plus att kärran blev lite "drögig" i rörelserna. V2 lär vara bättre.
    Jag återkommer om det blir aktuellt att byta.
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Nu blir jag nyfiken, vad är det här för kort, kan du länka? Vill läsa lite om de här korten.
    Mvh // Per
    7 193
    Det är ju kontroller-kort till multikoptrar, Flahultarn. Gå till t ex Banggood och sök på CCD3 så lär du finna...
