Resultat 61 till 71 av 71
Ämne: Flight Stabilizer?
  1. #61
    6 422
    Citat Ursprungligen postat av Balcke Visa inlägg
    Åter "in stock" på EU-lagret, beställde precis mitt 3:e Orange gyro V2 (v2.1 firmware) till en kostnad på hela 138 kr.
    Detta gyro funkar hur bra som helst.
    //R
    Bifogad fil 59607
    Är det kompatibelt med "Icke-Spectrum-radio"?
    Jag har en JR 9XII med FrSky-modul...
    Och så behövs det väl hona-hona-kablar, dom hittar jag inte på HK.
    7 193
    Thomas - visst, det är en stabiliseringsenhet som man sätter mellan servona och mottagaren. Men glöm inte att beställa kablarna du behöver mellan dessa enheter - de har "servokontakt-honor" (kontakthylsorna alltså) i båda ändar. Jag har kört föregångaren utan problem men denna version är nog bättre och jag har faktiskt en sån här liggandes också som skall testas i min nya Cloud Surfer så småningom.
    Balckes avatar
    Sep 2015
    173
    Marknadskonsult
    MFK Viking
    Thomas - exakt som McRegor skriver, du behöver dessa för 13 kr
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...dproduct=67860
    //R
  4. #64
    Balckes avatar
    Sep 2015
    173
    Marknadskonsult
    MFK Viking
    Thomas - ser ut så här i min P-51, blir som sagt några extra korta kablar.
Namn:	IMG_3720.jpg
Visningar:	95
Storlek:	56,2 KB
    //R
  5. #65
    Citat Ursprungligen postat av PatrikE Visa inlägg
    Det är bara F1xx som fungerar på Baseflight.
    Du kan köra den lika bra utan gps.
    Man kan välja bort den i config fliken.
    Men den växlar beteende själv om den inte finner gps.
    Det är bara Failsafe som förändras.
    Istället för return to home så kommer den att lägga sig i en stor cirkel.
    Förhoppningsvis kommer den att plocka upp signalen tillbaka och fortsätta flyga.
    Annars stänger den motorn och fotrsätter sjunka i cirkel.
    Nu börjar det likna något. Pass Thru, "rate" och stabil samt motor arm fungerarpå skrivbordet kopplad via PWM-kablar till FrSky X8R. Förstår bara inte vart PPM ska anslutas när servo pin 1 är upptagen av ESC.?
    /Leif
  6. #66
    CH1 på mottagarsidan brukar vara PPM input.
  7. #67
    Och så var det även i detta fall vilket inte är så tydligt på bilden från leverantören
Namn:	NazeMini Layout.JPG
Visningar:	85
Storlek:	73,7 KB
    /Leif
  8. #68
Visningar:	85
Storlek:	73,7 KB
    Sedan ska nog GPS kopplas på 3 & 4 om du kommer på att du vill ha en sån!..
    De är trevliga när man flyger FPV.
  9. #69
    Jag har föresten för mig att Hoppsan_84 byggde in en NAZE32 mini i en FrSky mottagare för ett tag sedan.
    Han kanske kan bjuda på lite DIY inspiration?
  10. #70
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Vad kul att du minns våra tidigare diskussioner.
    Jag byggde in en Arduino Pro mini i en mottagare det stämmer. Flög bra som jag minns det med din 8bit kod.
  11. #71
    Frsky kommer snart släppa mottagaren S6R, med stabilisering och inställningar via taranis eller pc.
    http://www.frsky-rc.com/product/pro.php?pro_id=167
    S6R finns nu hos T9 hobby! Hämtade mitt ex alldeles nyss bara för att upptäcka att jag behöver en "FrSky STK" adapter för att ansluta till PC-USB. Konfigurering från Tx kräver OpenTx 2.2 och den vill jag inte installera i min X9E. Provat att ansluta via en "FDD lite_rev2" (som går att uppdatera Rx, sensorer m.m) men då kraschar S6R config programmet.
    /Leif
