Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Reptilebygge - lite hjälp snälla
    Standard Reptilebygge - lite hjälp snälla
    har precis fått hem alla beställda delar från banggood och är i fart att montera min FC men ser att hålen på FC'n (30,5mm) inte matchar någonstans på den gigantiska Reptile500 ramen. Hur ska jag göra?
    Fäst med dubbelhäftande kuddar/flera lager dubbelhäftande tejp, så skulle jag göra. Så du får ca 3-5 mm "fluff" mellan styrkortet och plattan. Dom där enorma hålen på undersidan va ju lite udda. Vad ska vara där?
    Så man kan va så "ghetto" som att köra med dubbelhäftande :-)
    Något tips på hur jag ska fästa PDB'n? Dubbelhäftande där känns lite risky? Den är lik stor, dvs. 30.5*30.5.
    Skickat från min Nexus 5X via Tapatalk
    Testa att bildgoogla "reptile 500 build log" eller liknande för inspiration.
    Du kan ju borra upp hål i ramen och montera PDB och Fc över varandra. Fc vill man nog ha monterat i centrum av ramen för att få rätt flygegenskaper. PDB skulle du ju kunna stripa fast varsomhelst.
    Du skulle kunna köpa/primta ett case till FC, typ denna som du kan limma fast och montera kortet i: http://m.banggood.com/3D-Printed-Acr...-p-962288.html eller denna http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...5mm_36mm_.html
    Skickat från min D5803 via Tapatalk
    Citat Ursprungligen postat av erolwi Visa inlägg
    De där va en bra idé, glömde bort dom. Men kan man köpa såna i Sverige? Skulle behöva egentligen redan på Onsdag för att bli klar så snart som möjligt med byggandet 🙈
    Kom på nu när jag såg gårdagens paket med köttfärs, man kan ju ta o klippa ut plasten därifrån och limma/skruva fast. då har man iaf en större platta att montera in/ut 😀
    Finns massor med 3D printers ute i landet annars typ: http://www.blocket.se/vi/66597288.htm
    Och sen finns allt på thingsverse: http://www.thingiverse.com/search/pa...ze32+mount&sa=
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Ska armarna bara sitta med två skruvar?
    Brukar vara iaf 4 på en av sidorna.
    Citat Ursprungligen postat av Hoppsan_84 Visa inlägg
    Det är 4 på ovansidan, bilden är tagen med ramen uppochner :-)
    Nov 2014
    149
    Puh. Jag blev så orolig.
