Jag laddar batterier 2s 850mah då ställer jag in laddaren på 0.8a när jag laddar, kan man ställa den på 0.9a om batteriet är på 850mah eller är det risk batteriet blir överladdat / tar skada? Dock stannar ju laddaren själv när den känner att batteriet är full laddat borde man då kunna ställa laddaren exempelvis på 2.0a när batteriet är 0.8 a? Eftersom laddaren själv bryter när det är fullt? En tanke jag haft
Om man kopplar in 3 batterier på laddning med denna kabel under o ett av dom tre till balans kontakten kan det då gå ladda alla 3 batterier samtidigt eller ger detta risk för överladdning? Och hur borde jag i så fall ställa laddaren om ja vill lura ddn o ladda 3 batterier samtidigt eller lite fler?
[emoji16]
