Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Qx 90
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    420
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Standard Qx 90
    Beställde en QX 90 från HK den kom i fredags, att binda den till mi Taranis gick lätt som en plätt och den flyger som en dröm, bra drag i motorena, men två saker är var det lite problem med, bilden var upp och ner men det visa sig var switch 6 på dipswitchen som ändra på detta (odokumenterat). Sen vill den inte koppla upp mot cleanflight usb känns inte igen, men det kan var skit med min dator
Namn:	110056.jpg
Visningar:	107
Storlek:	93,1 KB
    http://www.hobbyking.com/hobbyking/s...KY_RX_B_F.html
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Cool. Jag beställde från HK men den va restad så det blev Banggood i stället. Lite billigare och så hade dom reservdelar.
    Jaha...då kom min idag. Bind till Taranis utan problem. Fick bygga om ladd-sladden (till parallell-version) för att funka smidigt till min 1000W-laddare (PL6)...kan ladda många 1S samtidigt med den
    Fick enkelt bild in i mina Fatshark och flög runt lite. Det funkar finfint.
    Den funkade med Cleanflight configurator i min dator (Windows 10) efter att den installerat ny drivrutin.
    Två miniproblem:
    - Ena proppen flög av hela tiden...bytte till ny och problemet löst.
    - Lysdioder blinkar => syns tydligt i kameran om det är lite kväll som nu. Blir att täcka över dem eller printa ut en ny hållare till kameran. Såg att det fanns några varianter på Thingiverse.
    Skall bli kul att leka med i vinter...bra för mig som inte gillar att flyga när det är kallt. Frugan kommer att bli överlycklig när jag kan flyga runt i huset!
    Nov 2014
    149
    Min kommer i morgon.
    Nov 2014
    149
    Citat Ursprungligen postat av Gruffy Visa inlägg
    Två miniproblem:
    Du kan ju vända på kameran. Bara reversera roll och pitch i sändaren.
    Citat Ursprungligen postat av Hoppsan_84 Visa inlägg
    Ja, det skulle funka. Har dock precis skrivit ut och monterat detta kit: http://www.thingiverse.com/thing:1721528
    Efter det så är kameran framför kortet och LED-problemet minimerat. Hur funkade din?
    Nov 2014
    149
    Har flugit 5 minuter bara. Funkar bra men tycker inte om känslan i den.
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    känslan, är det PIds som är svåra med borstade motorerna?eller är det bara allmänt taskig känsla i ramen? frågan är väl om du tycker d är hårdvara eller mjukvara som ej känns bra för dig?
    kikat på dessa lite grann och tarot l130 lockar mycket, vet dock inte hur jag ska få plats med en futabaRX på den ( i f-fhss dvs)
    mvh G
    Hojta till om du vill bli av med den
    Funjet Ultra SK3 6s, Funjet Ultra EDF 6s, Birdseye bumblebee, green bee 110, xbl 117, qx90, realacc x210, bonsai
    Mar 2013
    34
    MFK Skvadern, Sundsvall
    mvh G
    En SF800 kan nog vara lösningen för dig . Jag har en sådan i QX90:n och kan inte tänka mig annat än att den skulle få plats i en 130 quad också.
    Sep 2015
    1 394
    Är det s-fhss? Jag har även köpt en turnigy9x-whatever och ska köpa modul (sitter ezuhf i) tänker dsmx modul och frskymodul om jag kan hitta beg och billigt och då är RX ej längre problem? För visst är xbus typ samma som sbus och detta bör denna Turnigy9xpro klara m rätt RX och txmodul?
    Kan inget om denna radio, openTX är installerat också...
    Skickat från min SM-G800F via Tapatalk
    Mar 2013
    34
    Är det s-fhss?
    Japp.
    jag fick min qx90 idag men motor 3 snurrar åt fel håll, någon annan som har varit med om det?
    edit: den flyger finfint förutom att min kamera trillar hela tiden vilket har lett till att den har gått sönder så det är bara att beställa en ny då. det händer förmodligen för att min r9ds sticker upp från undersidan av den lila karbon plattan som kameran står på.
    Senast redigerat av HickeHiskelig den 2016-11-19 klockan 21:22.
