Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Fartreglage krångel 250 quad
    peiters avatar
    349
    Grafiks formgivare/Flexotryckare
    Arvika Mfk
    Standard Fartreglage krångel 250 quad
    Håller på med ett nytt quadbygge där jag använder mig av emax 12A blheli reglage. Men skulle dra igång härligheten nu
    för konfiguration och dylikt. Men följande händer med ett av fartreglagen när jag har kört mig igenom cleanflight.
    Sätter i batteriet, alla reglage piper som dom ska. Armerar och flyttar trottlespaken uppåt, alla motorer utom en drar igång. Dden ena motorn rycker bara till så är den stilla sen. Drar ner spaken till min läge och då startar det fartreglagen om.
    Någon som vet vad det kan röra sig om.
    Futaba t10j ,orange sbus rx, endpoints är 1000 och 2000 mitt är 1530
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
    Nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Låter som den bara har kontakt med två faser.
    peiters avatar
    349
    Arvika Mfk
    Aha kanske ska kolla lödningarna .
    Arvika MFK
    peiters avatar
    349
    Arvika Mfk
    Lödningarna ok, får kanske räkna det som ett DOA
    Arvika MFK
    Vad har du för flightcontroller? Emax belastar tydligen signalen ganska hårt så controllers som bara lämnar 3.3 volts-signal kan spöka på detta viset.
    Funkar esc:n om du kopplar in den direkt till en mottagare?
    Killenheladagens avatar
    Sep 2015
    1 394
    söker efter klubb el sällskap
    har haft samma problem med exakt samma ESCs, vad säger blhelisuite? du kan kalibrera dina esc där också, prova det!
    prova låta de övriga 3 motorerna gå några sekunder 10-20, den kan spoola upp efter en liten tid!
    det där r det ´värsta som finns, ej få en kopter i luften,,
    mvh Gustaf
Bokmärken
Bokmärken
