Ämne: Äldre Kyosho GS11, behöver hjälp att hitta skruv med genomgående hål. Bilder finns!
    Aug 2014
    5
    Skruvar på skruvar och ritar siffror på papper
    Standard Äldre Kyosho GS11, behöver hjälp att hitta skruv med genomgående hål. Bilder finns!
    Jag har sedan länge en matanolbil som nu är isärplockad. Den har fungerat perfekt, men så en dag så råkade jag dra sönder en skruv med genomgående hål som håller fast, vad det nu kan kallas, bränsletillförselskruvsmojängen.
    Bilden nedan förklarar detta tydligare.
    Då detta är en gammal motor så är det svårt att hitta reservdelar. Jag har efter mycket, mycket om och men lyckats hitta en komplett förgasare till en annan motor som tydligen ska passa denna, men den skulle kosta en 500ing, och det är ingenting jag känner för att lägga på någonting som rimligtvis bör gå att laga för någon 20a.
    Så min fråga till er är vart jag kan hitta denna skruven. Alternativt alternativ som fungerar.
    Motorn är som sagt en Kyosho GS11, och om det kan hjälpa så är skruven 23 mm lång.
    All hjälp uppskattas! Även ett eventuellt namn på vad denna skruven kallas så kanske jag kan söka vidare själv!
    Bild:
    http://imgur.com/Y6mxNb8
    Med vänliga hälsningar, och tacksam för svar!
    Edit. Märkte att denna eminenta sida även hade en egen funktion för uppladdning av bilder, så laddade upp den där med utifall att den andra av någon anledning skulle försvinna, men det är samma bild.
Namn:	Skruv.jpg
Visningar:	187
Storlek:	70,4 KB
    Ken1s avatar
    May 2008
    541
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Samma förgasare sitter på systermodellen GS11R. Det som gått sönder tillhör trotteltrumman, Kyosho reservdelsnummer 6510-29 "Carburetor Drum set". Kolla ebay, kan ibland hittas för någon hundring.
    Jag har en liggande, men vet inte om jag vill göra mig av med den..kör själv GS11R och reservdelar börjar bli lite svårt att hitta tyvärr. Kolla ebay först vettja
    //Kenneth
    /jag behöver ingen signatur.. ;-)
    Jan 2011
    5
    Järfälla MFK
    Jag har en sådan samt lite delar till GS11, skicka pm med address så skickar jag den till dig.
    /Calle
    Aug 2014
    5
    Hej Kenneth!
    Tack snälla för att du pekar mig i rätt riktning! Tack vare denna informationen jag fått av dig så har jag nu lyckats söka mig vidare och då hittat ett komplett sett med en så kallad "carburetor drum" till då en GS15R, vilken då kanske inte passar. Den var dessutom lite över min nuvarande prisklass, men det gäller denna:
    http://topshelf-rc.co.nz/catalog/pro...roducts_id=646
    Från samma sida så har jag dock hittat det jag tror är helt rätt, då ett "carburetor drum set" till en GS11R, men denna saknar bild, så jag är osäker på om det är den. Så kan denna vara vad jag söker?
    http://topshelf-rc.co.nz/catalog/pro...oducts_id=2892
    Utöver det hittade så är det närmaste jag hittat på ebay denna:
    http://www.ebay.com/itm/Kyosho-Verga...QAAOSw0kNXh9Cd
    Siffrorna "6510-29" står med där, så kanske den kan vara rätt likaså?
    Är det någon av dessa som passar, och om så, vilken av de billigaste? Har tyvärr dålig ekonomi framöver på grund av veterinärkostnader, så måste tyvärr söka det billigaste alternativet. Men om någon av dessa passar så vet jag ju i alla fall att det går att få tag på, så då får jag köpa det när tillfälle ges, så slipper jag lägga hela RC-bilsprojektet på hyllan i alla fall, utan kan ha en förhoppning att det går att lösa!
    Jag får tacka så mycket för din hjälp!
    Med vänliga hälsningar, Robin
    Aug 2014
    5
    Hej Calle!
    Oj, jag vet inte vad jag ska säga riktigt! Tack så hemskt mycket! Det vore verkligen helt enormt generöst utav dig, och jag kan lova dig att det skulle uppskattas något enormt!
    Jag vill inte göra någon deppig nu, men jag och min familj går igenom lite familjära problem just nu med en bortgången kisse och tillhörande ekonomiska smäll kring detta, och i tillfällen som dessa så känns det bra att koppla bort från omvärlden genom att sitta och meka lite med RC. Så i och med det så vill jag framföra att din vänliga gest betyder långt mycket mer för mig än bara vänligheten i att ge mig delen, utan det är långt mycket mer värdefullt för mig på fler plan än så då det möjliggör en välbehövd frånkoppling. Så från botten av mitt hjärta, tack!
    Jag har skickat PM!
    Ken1s avatar
    May 2008
    541
    Sia Glass AB
    Hej Robin!
    Var så lite så, 6510-29 passar,o 6510-25 . Det fanns två förgasare, en som i metall som följde med original, sen fanns det en i vad liknar plast. Jag har bägge, men vet inte vad den har för nummer, då jag köpte rovan den satt på begagnad från Grekland 74901-13 är jag däremot lite osäker på. GS15R är en motor som är större än GS11 nämligen. Så vågar inte säga om den passar.
    Du är den andra killen här på forat, som sitter med likadan motor också. Kul! )
    GS11 var nu inget fartunder eller nån värsting. 11R var ju lite vassare, men bägge fungerar ju. Kyosho skickade sen med GS15 motorer istället. Mer fjutt och mer kräm typ
    Aug 2014
    5
    Citat Ursprungligen postat av Ken1 Visa inlägg
    Hej Robin!
    Hej igen!
    Jag tror jag gjorde mig missförstådd någonstans, för artikelnummrena du skriver går till den där trumman man vrider på för att öka eller minska luftintaget tror jag. Detta var icke delen jag eftersökte, utan det var skruven som håller fast den delen av förgasaren där man initialt kopplar in bränslet, som har ytterligare en skruv i sig. Alltså den som går axiellt med trumman du nämner. Jag har hur som helst fått tag på den nu så det är löst, och jag får återigen tacka för hjälpen!
    Hehe, ja, alltså jag har till och från sökt efter delar till den motorn i ett halvår och inte hittat så mycket, så jag har märkt att den är ovanlig. Troligen just för att den är då gammal, och långt ifrån någon värsting. Jag märkte det för några somrar sedan då jag hade den fungerandes, men inte inställd, att den gör nog inte massor med knop direkt. Men det känns inte som det ligger på toppen av min prioriteringslista just nu ändå! Att få den att fungera, höra och känna lukten och metanol igen duger gott åt mig!
    Aug 2014
    5
    Citat Ursprungligen postat av CalleR Visa inlägg
    /Calle
    CalleR, medlem sedan 2011 gör 1 inlägg samma dag, där han erbjuder mig delen jag har letat efter i ett halvår, gratis. Han löser alltså detta problem helt åt mig, bara för att han är en god människa!
    Som jag sökt och letat, ringt runt till hobbyställen, kollat schematiska diagram, googlat artikelnummer, letat på Ebay och allt. Försökt att limma ihop, hårdlöda. Allt.
    Tack CalleR!
    Detta har ett långt mycket större värde för mig än enbart skruven, och jag är väldigt tacksam! Det satt som en smäck och blev jättebra!
    http://imgur.com/hSW4KkB
    Ett steg närmre att få den rullandes nu då, men det var det avgörande steget!
