Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 43
Ämne: **Aviomodelli Bipe Special M.II
    Standard **Aviomodelli Bipe Special M.II
    Hej fick överta det gammal plan av en arbetskamrat fick för mig att det var värt att rädda.Tänkte dela med mig av lite bilder om intresse finns.
Namn:	20160610_133729.jpg
Visningar:	318
Storlek:	108,7 KB
    3 304
    Härlig vädring på modellen. Vilket jag verkligen gillar, klä aldrig om den.
    Den kommer jag ihåg, mycket populär på 80-talet tror jag det var, tillsammans med Ultimate från CG.
    Tyvärr så var den så skadad i klädsel och ving spetsar så klädsel får bytas
    Gjorde om gångjärnen till vanliga istället för "rörgångjärnen" fick lägga i ny balsa i spårenKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20160916_163140.jpg
Visningar:	170
Storlek:	48,9 KB
    1 769
    Vad är det för motor? En närbild hade suttit fint :-)
    Enya 60 kommer bilder inom kort den behövde lite kärlek
    Denna maskin har stått bortglömd i ett garage i 20- 25 år
    Kan någon förklara varför toppen ser ut så här Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160819_002532.jpg
Visningar:	245
Storlek:	68,3 KB
    kjnis avatar
    Nov 2009
    848
    Östersunds Modellflygklubb
    Hej, motorn är tvärspolad, se citat från Google:
    "Tvärspolning är en variant att få upp bensin från vevhuset upp till cylindern. Tvärspolning innebär att spolporten är placerad mittemot avgasporten i cylindern. Bensinen som tryks upp från vevhuset till cylindern är munstycket riktat uppåt mot cyllinderns topplock via en kam på kolvtoppen. Kammen som är placerad på den sida som är riktad mot spolporten hindrar färskgas att strömma direkt in i avgaskanalen utan att brännas."
    Kjell
    ok då har man lärt sig något nytt idag med tack Kjni
    Så har motorn fått välförtjänt tvätt å genomgångKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20160731_105341.jpg
Visningar:	161
Storlek:	72,4 KB
Id:	59965Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160731_164345.jpg
Visningar:	163
Storlek:	29,7 KB
    1 769
    Är det lika blankt inne i motorn?
    Det såg ju onekligen en aning sotigt ut ;-) Men det var inte det du fick förklaring på ......
    Japp pgrts nu är den lika blank inuti
    Bilden till höger = när den va ny.
    Bilden till vänster = hur den se rut nu?
    Samma gamla pipa Ålänningen .bild höger har den fått lite kärlek bara ☺
    Har hittat ett litet problem under motor fästet så var en ganska stor blyklump fastskruvad känns inte så lovande .Hoppas jag kan flytta lite grejor så att jag slipper att blya. Den är tung som den är.En annan fråga hur räknar jag ut cg lättast har ingen aning var den bör ligga
    Fick bygga upp nya vingspetsar på övervingenKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20160701_144354.jpg
Visningar:	75
Storlek:	40,0 KB
    1 769
    Byter du ut klädsel så är det kanske chans att kunna lätta baktill?
    Enklast hade ju varit att kolla TP innan du började riva - men det är klart för sent nu.
    Du kommer säkert att få rätt mått av någon här.
