Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: **Aviomodelli Bipe Special M.II
    Hela kroppen är formgjuten av någon sorts tjock plast så det är inte lätt att ta bort något inte mycket att göra på servoplatseringen heller.hela kroppen är otroligt trång svårt att komma åt.Givetvis skulle jag kollat cg först blev lite ivrig☺.Hoppas jag kan lösa det med ett 2.2 lipo batteri och alu spinner även en plast propp väger väl mer än trä
  2. #22
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Det finns propellermuttrar av mässing till många motorer. Hur det är med Enya 60 vet jag inte.
    Vi har en gammal gubbe i vår klubb som brukar svarva propellermuttrar/spinners i rätt vikt när det är kritiskt. Man vinner en hel del på att lägga vikten framför motorn i stället för i brandväggen.
  3. #23
    Ja precis ju längre fram ju mindre vikt blir det ju .Har tillgång till svarv å fräs så det är inget problem tack för tipset
  4. #24
Namn:	20160826_224819.jpg
Visningar:	150
Storlek:	57,6 KB
Id:	59972Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160918_204346.jpg
Visningar:	179
Storlek:	45,9 KB
Id:	59973Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160627_171309.jpg
Visningar:	160
Storlek:	40,8 KB
Id:	59974lite färg och klädsel
  5. #25
    Även kroppen har fått lite färgKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20160918_204525.jpg
Visningar:	181
Storlek:	49,5 KB
Id:	60014Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160918_230334.jpg
Visningar:	194
Storlek:	53,1 KB
  6. #26
    7 580
    Blir riktigt fint!
    Tack Thomas .bara lite problem med lackresning det får vara har lagt ner alldeles för mycket tid på detta projekt
  8. #28
    Börjar bli plan igenKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20160922_154352.jpg
Visningar:	192
Storlek:	59,4 KB
Id:	60019Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160921_122429.jpg
Visningar:	180
Storlek:	68,6 KB
Id:	60020Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20160921_122147.jpg
Visningar:	207
Storlek:	67,6 KB
  9. #29
    Börjat lite med undervingen var mer jobb än jag trodde ��men har jag kommit så här långt så får jag väl försöka få ihop denKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20161001_221420.jpg
Visningar:	118
Storlek:	43,2 KB
  10. #30
    Hej.
    Googla "cg on rc biplane" och välj bilder så får du en massa förslag på tyngdpunktsberäkning.
    Mvh Kent
  11. #31
    Tack kb det ska jag prova
  12. #32
    Blir en del Extra jobb med undervingen hittade flera dåliga lagningar tyvärr Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20161005_210044.jpg
Visningar:	122
Storlek:	60,8 KB
  13. #33
    Äntligen fått lite tid å göra färdigt .Nu är det bara TP som jag är osäker på någon som koll på hur man tänker där på dubbeldäckare eller någon sida som ni kan rek.tacksam för svar . Andreas Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20161130_122001.jpg
Visningar:	118
Storlek:	113,0 KB
Id:	60824Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20161130_121940.jpg
Visningar:	146
Storlek:	100,3 KB
Id:	60825Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20161130_121927.jpg
Visningar:	128
Storlek:	84,4 KB
Id:	60826Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20161130_121917.jpg
Visningar:	135
Storlek:	134,0 KB
  14. #34
    Kenneth Es avatar
    3 453
    Glidare
    IGG SYD
    Den blev jätte snygg!
    DS-24 operatör.
  15. #35
    Villes avatar
    476
    Skellefteå RadioFlygKlubb
    Citat Ursprungligen postat av Andreash Visa inlägg
Visningar:	118
Storlek:	113,0 KB
Visningar:	146
Storlek:	100,3 KB
Visningar:	128
Storlek:	84,4 KB
Visningar:	135
Storlek:	134,0 KB
    Hej Andreas!
    Mycket snyggt blev det. Gillar verkligen färgschemat! En sån där modell flög bort på vårat fält för många år sen, (tidigt 90-tal). Den var bortflugen hela sommaren och hittades först sent på hösten av en i klubben som fick behålla den som tack. När den bärgades från under risbuskar i en bäckliknande krondike hade alla limfogar lossat överallt. Modellen restaurerades och jag tror den lever än idag.
    Hoppas vi får se filmsnutt av din mycket fint renoverade kärra.
    /Ville
  16. #36
    Kul att ni gillar den får se när det blir premiär ska försöka få den på film .
  17. #37
    Hittade denna bild ser ut som om cg ligger i framkant av undervingen eller?Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Screenshot_2016-11-30-15-06-03.jpg
Visningar:	86
Storlek:	36,6 KB
  18. #38
    7 580
    Tjusig kärra!
    Tyngdpunkten verkar stämma på bilden, den bör ligga längs mitt på en tänkt linje mellan övervingens och undervingens tyngdpunkter.
    En framtung kärra flyger dåligt,
    en baktung flyger EN gång!
    Tack Thomas jämförde med min pitts och det stämmer det du säger var samma cg på den om man utgår i från vingarna å den flyger kanon
  20. #40
Namn:	IMG_3032.jpg
Visningar:	82
Storlek:	96,2 KB
Id:	60830Känns som vi har samma smak på färgscheman mer svart-vit-rutigt på undersidan.
