Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Fråga ang. Blade® Nano CP S & Spektrum DX6i
    Standard Fråga ang. Blade® Nano CP S & Spektrum DX6i
    Ny på forumet och har läst igenom era förhållningsregler, Check.
    Har historik på Blade® mSR, SR120, mCP X, mCP X BL.
    Har en ny Blade® Nano CP S (BLH2480) och bundit den emot en befintlig Spektrum DX6i, check.
    Jag har följt manualen: http://www.horizonhobby.com/pdf/BLH2400-Manual-EN.pdf
    Jag får helikoptern att fungera och hovra stabilt, men... Det känns som den agerar i sk. Stability Mode.
    1. Hur gör jag för att få den att agera i Agility Mode samt helst 3D Mode?
    2. Går det att ställa in tre flight mode i min DX6i on Nano CP S (Stability Mode/Agility Mode/3D Mode)
    Tacksam för svar/hjälp.
    //Anders
    Om du fått allt rätt enligt manualen så bör du ha panic mode på gyro switchen så om den står fel så händer inte mycket roligt. Men jag har bara haft en CP X så jag vet inte mer än vad som står i manualen.
    Resten av inställningarna verkar bara ligga i radion precis som för andra helikoptrar. Throttle curve, Pitch curve och dual rate.
    Jörgen
Bokmärken
Bokmärken
