Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Hjälp med att hitta serienumret på en OS FT-120 II Gemini
    102
    Höglandets Modellflygklubb
    Standard Hjälp med att hitta serienumret på en OS FT-120 II Gemini
    Hej.
    Jag har en OS FT-120 II Gemini som jag vill se serienumret på.
    Är det någon som vet om det är numret 0960 som visas på bilden som är serienumret?
    Om det inte är serienumret som visas på bilden, var sitter numret annars på motorn?
    Ni får ursäkta att bilden är vriden..... Klick på bilden för att se den i större storlek....
Namn:	OS FT-120 II.jpg
Visningar:	153
Storlek:	109,4 KB
    Tack på förhand för hjälpen!
    Mats McLund
    1 649
    Prova att ringa Model-Craft, de har haft OS i sitt sortiment väldigt länge och jag gissar de vet.
    Är det för beställning av reservdelar till motorn du behöver serienummret till?
    http://www.model-craft.se/
    Kennys avatar
    259
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Det bör vara ditt serienummer, Där står det på min Pegasus.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    102
    Hej Bo.
    Det är så att jag skall konvertera motorn till bensin (ren experimentlusta...) och har diskuterat detta med Andrew på Just Engines.
    I slutet på vår konversation skriver Andrew en kommentar:
    - Just one last but important thing, some of the 120 twins had un bushed aluminium con-rods, this type would not be so good for conversion as a con-rod would likely fail with no chance of a spare. It would be worth checking first I think.
    Så därför måste jag kolla upp vad det är för material i vevstakarna i min motor innan jag börjar arbetet med konverteringen.
    Jag hittade då bl.a följande klipp från post #11 på https://goo.gl/fC0HH3
    - RE: OS gemeni 120 connecting rods
    OK Tip,
    After some looking through my messy file I did find the paper work on our OS engines.
    Remember, I have't looked at this stuff for years and I didn't have this quite right.
    I got this information off a old torn out yellow page of High Flight Quarterly newspaper.
    It reads:
    Some information for owerners of OS FS102 (old style), FT160 twin engines. The early OS 120 engines that are marked with the letters RP under the engine mount lug are somethimes prone to a case separation at the rear crankshaft bearing. If you have one of these engines, carefully inspect the outside of the crankcase around the rear bearing boss for cracks. Some of the O.S. FT160 twins have a possible defectiver connecting rod set. Check the serial number stamped on a small machines flat at the bottom of the crankcase, just behind the carburetor. If it matches one in the series listed below, again, contact you're dealer.
    The serial numbers are: 000105-128.....130-189......191-236.....350-473....493-672....001050-1052
    001064.....1074.....1077.....1079.....1088.....108 9.....1091
    The engines beginning with serial number 001096 and above are all O.K.
    Så om jag förstår det hela rätt, så borde inte min motor med serienummer 0960 vara drabbad av dåliga vevstakar.....
    102
    Tack för er hjälp!!
    Ha dé!
    //Mats McLund
