Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: Uppgradera nytt Afroflight Naze32?
    Question Uppgradera nytt Afroflight Naze32?
    Hur gör jag nu?
    När jag ansluter mitt nyinköpta Afroflight Naze32 rev5 med processorn STM32F103CBT6 säger Baseflight "This firmware version is not supported. Please upgrade to version 2.31 or higher" och "Dropping into emergency CLI mode (you can use 'dump' to backup your configuration)"
    Problemet är att jag inte kan komma åt FLASH FIRMWARE när Baseflight låst sig på "emergency CLI mode".
    /Leif
    Kan den ha kommit med Cleanflght eller något annan firmware istället för Baseflight?
    Samma resultat om jag ansluter i CF
    /Leif
    nov 2014
    149
    Strängnäs Modellflygare
    Men det är väll bara kortsluta boot padsen när du ansluter strömmen så den går i boot läge och sen ladda önskad firmware med önskad configurator eller missar jag något?
    Jag har dålig erfarenhet med bärbara datorer och försöka ladda nytt program.
    Kliver den in i emerg.mode även om du går till flash fliken o laddar program INNAN du ansluter FCn.. Du kanske gjort så redan?
    hade liknande problem med sp3racing evo kort nyss.
    annars är det nog som hoppsan skriver o köra bootpinns.
    /Patrik.
    Citat Ursprungligen postat av Hoppsan_84 Visa inlägg
    Jag har missat att berätta att Naze32, Baseflight, Cleanflight m.m. är nytt för mig! Alltså, jag ska kortsluta Bootpadsen och ansluta ström till kortet. Ska jag koppla det till Baseflight sedan?
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Följde klippet. Fungerade inte, nu får jag inte kontakt med kortet alls utan får timeout efter 10 sekunder. Det initierar inte heller som det gjorde tidigare vid start.
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Prova igen med dessa inställningar
Namn:	fimware.jpg
Visningar:	56
Storlek:	81,3 KB
    Kan du se den i devicemanagern ?
Namn:	device.jpg
Visningar:	49
Storlek:	144,2 KB
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
Namn:	fimware.jpg
Visningar:	56
Storlek:	81,3 KB
Namn:	device.jpg
Visningar:	49
Storlek:	144,2 KB
    Det var de inställningarna jag använde men jag ska prova igen när besvikelsen har lagt sig och en kopp kaffe med dopp intagits. Och ja, jag ser "adaptern" i enhetshanteraren och loggen i Cleanflight säger "serial port connected successfully"
    Det är lite problem just med "Connect" respektive "Auto connect". Oftast blir det "connection failed" och då kollar jag att det är OK i enhetshanteraren och sedan funkar det. Kan det vara viktigt?
    /Leif
    Resultat:
    Bifogad fil 60085
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Kolla även att du har senaste version på drivern, finns att ladda ner här http://www.silabs.com/products/mcu/p...cpdrivers.aspx
Namn:	driver.jpg
Visningar:	29
Storlek:	90,1 KB
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Kan inte öppna den, får"Du angav ett ogiltigt/en ogiltig Bifogad fil. Om du följde en giltig länk, var vänlig och kontakta den webbansvarige"
    Nytt försök
Namn:	Naze32 no config.JPG
Visningar:	59
Storlek:	52,9 KB
Namn:	Driver.JPG
Visningar:	30
Storlek:	75,7 KB
    /Leif
    Jippii, Med senaste drivern funkarde allt, nu ser det ut som det ska i Cleanflight.
    Tack
    /Leif
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Det jag har märkt är det att svårt kortsluta boot kontakterna ordentligt, så jag har lödat på ett par trådar, som jag sedan korssluter och låter vara så tills flachen är klar
Namn:	20161002_105828.jpg
Visningar:	45
Storlek:	74,5 KB
