Resultat 1 till 20 av 40
Ämne: Min första RC-vinge/flygplan
    Standard Min första RC-vinge/flygplan
    Hejsan! Jag har slängt ihop en kundvagn på banggood, och jag undrar om någon kunnig skulle kunna kika igenom den.
    Innan ni kollar så kanske ni vill veta lite om mina tidigare erfarenheter inom RC-flygning.
    Jag är helt ny till vingar/flygplan. Jag har flugit quadcopters innan. Quads jag har flugit (om det spelar någon roll): Hubsan X4, DJI Phantom 3 Standard, och en massa små nanos som jag har flugit med inohmus. Jag har förstått att att flyga vingar är helt annorlunda än att flyga quads.
    Mina funderingar:
    Är 800mm i vingspann för stort att börja med? Jag kan köra över en ganska stor åker . Om ni skulle vilja ha en bild på åkern så finns det säkert något bra foto jag kan leta fram bland mina foton från min Phantom 3.
    Vilken propeller funkar bra med motorn jag har valt?
    På bilden på motorn finns det inga sladdar som kommer ut ur motorn, finns det paddar på motorn som jag lödar fast sladdarna från ESC:n på?
    Lämpar sig ESC:n till motorn jag har valt?
    Skulle jag kunna sätta på en FPV-kamera senare om jag vill det?
    Är detta ens en bra nybörjar-rig, eller bör jag sikta in mig på något helt annat?
    Behöver jag en flightcontroller eller kan jag koppla servo och esc direkt till mottagaren?
    Jag hittade inget sätt att dela kundvagnar på på banggood, så screenshot får väl duga.
    Kundvagnen
    Jag är säker på att jag har använt begrepp helt felaktigt. Rätta mig gärna så att jag kan lära mig.
    Tack på förhand!
    EDIT: Jag kom på att jag har glömt batteri helt och hållet. Vad är det för batteri som gäller för ett bygge som detta?
    pgrtss avatar
    2 017
    Hobbyforskare
    Ripa MFK SWE-68159
    Ett flygplan drar ju iväg direkt i stället för att kunna stoppas som en Heli/multi.
    Men det är enklare att flyga ett plan än en kopter.
    Frågan är om en vinge är det som flyger säkrast för en nybörjare - MEN - med koptererfarenhet så är det nog inga problem.
    Min första vinge - Zagi - kallade jag för " den bästa simulatorn" för att den var tålig och man vågade allt som man inte hade en s tänkt sig med ett plan.
    Som första plan rekommenderas ofta EasyStars kopior Bixler och allt vad de kan heta från olika tillverkare. En motorseglare med motor på ryggen och en spännvidd mellan 1 meter och 1,5 meter alltså.
    Motorn har säkert kablar även om de inte visas på bilden.
    7 922
    Du kommer säkert att få andra åsikter men personligen tycker jag inte att en Vinge är speciellt bra som första flygplan. De är bl a ofta kritiska på tyngdpunkten (TP/CG) och bara att få den lite baktung kan innebära att den blir helt oflygbar.
    Med dina flygfälts-förutsättningar (inget kortklippt klubbfält) så ligger väl en Easystar/Bixler/FMS Easy Trainer 1280 närmast till hands. Sen använder man inte Opto-reglage till flygplan i denna storlek för då måste du fixa strömförsörjningen via en separat BEC. Så köp nåt av de jag nämnde - de finns ofta mer eller mindre färdiga så slipper du fundera på vilka småtillbehör du behöver.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    Som Roger skrev så lämpar sig sällan vingar för att lära sig flyga på. förvisso hållbara men kan få otäcka flygegenskaper om TP är fel etc.
    ang elektroniken
    ESC: är ett multikopter ESC utan BEC, och saknar dessutom kablar till motorn, vilket betyder att du måste löda motorsladdarna direkt på reglaget. vanligast på flyg är att man använder "Guldkontakter" mellan fartreglage och motor för att lätt kunna koppla i/ur samt polvända etc.
    Servo: Funkar säkert. men "billiga" servon med enbart plastdrev tenderar att gå sönder lätt. och iomed att du är "nybörjare" så lär du krasha ofta... = byta servon ofta
    Motor: alldeles för stor. leta efter en motor på ca 10-20gram med ca 100W effekt.
    Batteri: 2s 500-800 mah bör passa för lugn flygning, 3S 500 mah för vildare flygning.
    Sändaren kan jag inte uttala mig om då jag inte testat den...
    men som andra redan sagt så skulle jag rekommendera typ en Bixler eller Easystar istället för en vinge.
    //Nicke
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    http://www.banggood.com/DW-HOBBY-Rai...p-1080691.html
    scrollar du ner en bit så rekommenderas passande elektronik.
    propp: ca 5x3
    //Nicke
    Du behöver inte 4st servon då en vinge bara kräver 2st (höjd och skev mixas till samma roder)
    Man behöver ingen fc till ett flygplan men för en nybörjare kan det vara en fördel att ha ett gyro så flygplanet auto levlar när du släpper spakarna. ta en titt på wing z-84 ifrån hobbyking, samma storlek men bättre plats för batteri m.m den finns också i PnP utförande, jag har en fast med något större motor, en axn 2208.
    I övrigt kan jag hålla med om att vinge inte är optimalt att börja med.
    om du har tillräcklig erfarenhet får du avgöra själv
    Citat Ursprungligen postat av kangan Visa inlägg
    Jag tänkte att det är en sak som är enkel att ha sönder, därav la jag fyra i kundvagnen.
    7 922
    Exempel i Sverige - http://www.habohobby.se/sv/produkter...0-fly-rtf.html
    RTF = innehåller även en enkel sändare, 1 batteri och en enkel 12V laddare
    larsmns avatar
    jul 2015
    392
    Pensionär
    Borglanda RC-klubb
    Vill man börja med vinge som nybörjare, vore RCflight.se inomhusvinge Crack Wing ett billigare alternativ.
    Ca 250 kr bara för vingen, 700 kr för komplett utan mottagare/Lipo. Min första Crackwing dog efter ca 75 krascher, min nuvarande som jag kör slalom mellan enbuskar med och förstärkt framkanten på med grillpinnar ligger väl uppe på 150 st, still flying, minimala skador.
    Dock, för att kunna flyga med en sändare utan expo, har jag fått minskat ner elevonerna, "stelopererat" yttre 1/3-del av dem på vardera sidan. Skar av från "gångjärnet" till bakkant och använde grillpinnar att få yttre delen att förbli plan med vingen. Är fortfarande mycket aerobatisk i uppförandet, men med 50% gas, 20 gr uppåt är den enkel att få i luften, flyger ur handen.
    Så startinsats 700 och sedan återanvände jag allt utom själva vingen till nr 2. Använde sedan 1:an som mall till en 12 mm tjock DIY FPV-/ video-vinge (eget laminat EPP/Depron/EPP) för kameror. Tyngre och klarar att bär ca 50 gr kamera.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Citat Ursprungligen postat av larsmn Visa inlägg
    men kundvagnen han länkar till går ju på ca 500kr utan mottagare och batteri...
    175kr för vingen
    //Nicke
    7 922
    Undvik att börja med en vinge - det finns som sagt bättre varianter.
    Jag är själv nybörjare (van heli) och har vinge som första "flygplan" och tycker det går hur bra som helst! Tycker det är en alldeles ypperlig skolmaskin!
    Rubin RC - Din ädelsten i RC-träsket!
    Tack för alla svaren! Blir nog en bixler 3
    Vilken servo skulle du rekommendera? Kan vara bra att ha i åtanke till framtida byggen.
    Citat Ursprungligen postat av Karlsson=) Visa inlägg
    Frågar du mig? Jag har Hitec HS-65 i vingen för det råkade vara det i paketet jag köpte. Men vilka mikroservon som helst bara de är av någorlunda erkänt märke man litar på funkar nog.
    7 922
    Om du vill göra det enkelt för dig och inte lägga en förmögenhet på servon så välj ett EMax-servo av lämplig storlek - dom brukar fungera bra och till vettigt pris. Hittas i Sverige bl a hos http://iabrc.com/index.php?route=pro...ry&path=63_133
    Gäller det servon i 8 g-klassen så har ES08-serien fungerat bra för mig. Finns analoga och digitala och med nylonväxellåda eller metallväxellåda. De flesta av mina är analoga med nylonväxellåda men vet man med sig att man tänker smälla ofta kan man ju välja metallväxellådan.
    Om du tycker emax är dyra så fungerar HXT900 också. Något sämre precision, men väldigt hållbara för nybörjaren. Men prova inga billigare än HXT900, det är inte lönt.
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Japp det tar sig
    laddaren kan vara lite klen senare när det är dags att ladda större batterier men duger till 3s 2200mah lipo.
    //Nicke
    Jag skulle nog rekommendera att du köper ARF bix3 och utrustar m följande:
    Turnigy 50090-servon till höjd- och skevrodet
    Hxt900 till klaffar och sidroder
    Turnigy sk3 aerodrive 2836 1040 kv
    Motorfäste från small parts CNC
    Multistar 5200 3s 10C. 2200 3s är för litet för att balansera en bix 3 tror jag.
    Till det ngn vettig radio och mottagare. Eller så köper du RTF och river ut allt som kom med när du vill ha bättre grejer så småningom.
