Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Servobelastning
    Standard Servobelastning
    Behöver två servon som är så lätta som möjligt då de sitter längst bak vid fena/roder. Några gram extra så långt bak gör väldigt mycket för att få TP rätt.
    Planet är en sport-kärra midvingat och väger totalt cirka 800 gram och flygs med ”lagom låg” hastighet. Ingen racer eller 3D.
    Servo A drar 0,8 kg – och väger 4,3 gram
    Servo B drar 1,5 kg – och väger 8,5 gram
    Att B är starkare är ju uppenbart, men hur stor är skillnaden?
    Kan man räkna ut belastningen?
    //R
    feb 2015
    141
    fritidsforskare
    fk spinn söderköping
    skulle tro att det räcker med servo A om du kör med så korta servoarmar som möjligt
    mvh
    I detta plan har jag alla servon i det innersta hålet, dvs minimala servoarmar.
    //R
    7 923
    Om det mindre "råkar" vara Emax 9051 så har jag många sådana och de har fungerat utmärkt -även under hårda inomhuspylon-bataljer...
    Enligt denna lilla test - http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2061589 - så verkar det dessutom ha betydligt mera kraft än det Emax uppger - specat till 11.1 oz-in men det stallade först vid 19 oz-in. Och så brukar sällan vara fallet med riktigt små servon. Sen kan ju ändå växellådan vara den svagaste punkten för det är ju trots allt bara ett 4 g-servo - men det kan du säkert bedöma bäst själv.
    Helt rätt McRegor det är Emax 9051 samt Emax ES08A som jag väljer mellan. Har flera 08A och även ES08MA och är mycket nöjd med dessa servon.
    //R
    NickeLs avatar
    aug 2011
    378
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    flyger du lugnt, med små utslag och monterar länkaget längst in på servoarmen så kommer Emax 9051 funka fint
    kör det servot i många plan.
    //Nicke
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Flygplan C väger 1100gram och flyger 461km/h med servo som är blå
    Det handlar till stor del om att bygga ett mekaniskt bra linkage utan glapp och där servot går hela vägen. Ett servo som är på "1.6kg" används oftast som ett 0.8kg servo eftersom man installerar det sen ställer ner utslagen i sändaren. Jag brukar göra tvärt om, man ställer upp utslagen till max i sändaren och bygger modellen så servot jobbar hela vägen. Detta kräver lite trixande eftersom du aldrig i förväg kan veta hur mycket utslag du behöver. En manual är till bra hjälp men inte allt.
    Så ställ sändaren till max och bygg linkage/roderhorn så att du får precis de utslag du behöver. Då kan ett servo på 1.6kg bli 3kg starkt helt plötsligt.
    All handlar inte om att orka med heller utan om att ge det utslag du begär väldigt fort. En modell där du kommer flyga knivskarpa manövrer så som momentrollar kanske behöver 5kg för att utföra en flygning utan du märker någonting konstigt, men 35kg för att det skall bli knivskarpt!
    Hepp!
    Senast redigerat av henke2 den 2016-10-07 klockan 19:51.
