Sidan 4 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 104
Ämne: FrSky HORUS
  1. #61
    2 588
    Tack Uffe_46, det är svårt att hitta OpenTX 2.2 för horus utan tydlig index.
  2. #62
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Ny version av Open TX släppt Har inte prövat än men ser ut som den har stöd för modell editering i datorn för Horus
    http://www.open-tx.org/2017/01/25/opentx-2.2.0RC9
  3. #63
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Har lagt in RC9 i min Horus nu och importerat modellerna från min Taranis, verkar lovande men har inte bundit upå och testat någon modell än, de t man skall tänka på är att kryssar in masstore rutan under settings (se bild)och klickar på check for updates efter det
Namn:	settings.jpg
Visningar:	56
Storlek:	64,0 KB
    Lite konstigheter blev det vid importen från Taranis, under input kom någon konstig offset in (se bilder), den finns inte med i poppuppen raderar man raden och gör om blir det ok
Namn:	horusinputjpg.jpg
Visningar:	54
Storlek:	75,6 KB
Namn:	taranisinput.jpg
Visningar:	42
Storlek:	67,4 KB
  4. #64
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
Namn:	settings.jpg
Visningar:	56
Storlek:	64,0 KB
    Förlåt en kanske dum fråga men varför gör man så? Och vad är förresten vitsen med "mass storage"?
    /Leif
  5. #65
    6 909
    Jag fortsätter nog med FrTX i min Horus men har hittills bara flugit en modell. Men snart är det dags att migrera ytterligare nån kärra från min gamla trotjänar-Futaba (10C) till Horus.
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Kanske inte så dum fråga när man tänker efter, jag var nog inte riktigt tydlig tidigare, tydligen finns inte usb förbindelse mellan OpenTX och Horus med i grund flashen, men om man bockar i den rutan och kör check för uppdate så kan man ladda ner flashfilen "opentx-horus-massstorage-en-2.2.0N361.bin" Om sen flashar Horusen med den så funkar det att editera och ladda ner modeller från OpenTX
  7. #67
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Ny version av Optetx igen Nu Rc10 http://www.open-tx.org/2017/01/27/opentx-2.2.0RC10, men bla fixat till importen från Taranis som jag skrev om i ett tidigare inlägg
  8. #68
    6 909
    Ni som kör Horus med FrTx - hur gör ni för att få automatisk dykroder-kompensation när man fäller ut flapsen? Enkelt på Futaban men jag har nog inte riktigt förstått hur man gör på Horusen.
    6 909
    I avvaktan på en bättre lösning gjorde jag på detta sätt:
    * Normalt har jag "Dual rate" för alla roderytor kopplade till samma switch - samma här.
    * Flapsen la jag på en 3-läges switch där "läge 1" är utan flaps, "läge 2" flapsen halvt utfällda och "läge 3" flapsen fullt utfällda.
    * På Horus kan man ha 5 dualrate-lägen så jag använde "Dual rate 4" för höjdrodret så att den är aktiverad samtidigt som läge 2 för flapsen och därmed kunde jag sätta lämplig offset på höjdrodret (dykroder). F ö samma dual-rate som normala flygläget.
    * På motsvarande sätt satt jag "Dual rate 5" för höjdrodret så att den är aktiverad samtidigt som läge 3 för flapsen (fulla flaps) och därmed kunde jag sätta lämplig offset på höjdrodret (dykroder) även vid detta flaps-läge. F ö samma dual-rate som normala flygläget.
    Kanske inte den smartaste lösningen men jag hittar märkligt nog ingen möjlighet att påverka höjdroder-funktionen när man aktiverar flaps. Det borde verkligen finnas och i bästa fall är det nåt jag missat - så tipsa gärna.
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Är lätt fixat i opentx!
    En dag utan att ha lärt sig något nytt är en förlorad dag!
  11. #71
    6 909
    Fullt medveten om det Göran men det finns andra fördelar med FrTx så jag vill gärna försöka använda detta i första hand. Det är likaså enkelt fixat i min Futaba 10C - kanske ännu enklare än i OpenTX... Men det var inte det min fråga gällde...
    231
    Friherre
    Jag vet att du skulle välja ett annat sätt i opentx och i Futaban. Kunde bara inte låta bli att kommentera eftersom jag är ett opentx fan
  13. #73
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
  14. #74
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Och nu är Opentx 2.2 RC 12 är släppt.
    http://www.open-tx.org/2017/03/13/opentx-2.2.0RC12
  15. #75
    Det rör sig fortfarande om s.k. "night versions"?
    /Leif
  16. #76
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Jag tror att det börjar närma sig slutet på deras resa, bara mindre ändringar nu från RC11, mest gällande X7, kör RC11 på min Taranis och flugit med den ett par gånger funkar bra
    Changes since 2.2.0 RC11
    • X7/X9/X12 : minor change to english “minimum trim” sound #4584
    • X7/X9/X12 : minor change to german “miliamp per hour” sound #4595
    • X9/X12 : removed mixermon option (it is now always present)
    • X9E : fix horussticks compilation option #4565
    • X7 : fix issue for external receiver flashing when multimodule was declared #4478
    • X7 : fix inconsistency in logical switches #4568
    • X7 : fix LUA drawline #4567
    • X7 : fix telemetry ‘bar’ screen #4576
    • X7 : add pots to preflight check and tune switch settings #4575
    • ARM : fix slow response when used as joystick #4479
    • LUA : revert “double” change #4560
    • SIMU : improve middle mouse button handling #4585
    • macosx : fix icons missing on Simulator
  17. #77
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Tjatar vidare RC 13 är släppt
    http://www.open-tx.org/2017/03/19/opentx-2.2.0RC13
  18. #78
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Ok nu är det färdig tjatat den skarpa versionen av Open Tx 2.2 är nu släppt
    http://www.open-tx.org/2017/05/30/opentx-2.2.0
  19. #79
    2 588
    Härligt uffe. Jag uppgraderar min taranis när 2.2.4 kommer, då är de flesta buggar borta.
  20. #80
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    354
    Systemingenjör
    Jag har kört de tre sista betaversionerna på min Taranis, inga större buggar, det jag har sett var att vissa input från TR (tranier port som jag använder till head tracking) felaktigt konverterades till LSW bla bla, men det var bara att rätta till.
