// Benny Pålsson
min youtube kanal: www.youtube.com/mrbenpa
/Multiplex Funjet Ultra/Cularis/Blizzard/Funcub/ Flygande Vingar/ Futaba 7c FASST/ Frsky Taranis Plus SE/RacerrrDrönare blabla.......
Jag har nu testflugit med min Horus under en tid. Jag har perfekt räckvidd hela tiden. Men funderar på om jag skall låta den vara kvar i EU eller om den skall ändras till INT. jag har några X8R mottagare som i så fall också måste ändras.
Men min fråga är om ni haft bekymmer med EU versionen i Taranis eller Horus? Det är ju det här med "Listen Before Talk" som kan ställa till det
Stig
Har du opentx eller horus installerat?
Taranis X9E Open Tx 2.1.8 EU-LBT:
Jag får räckviddsvarning på mina båda segelmodeller (Supra) i vissa flygriktningar på långa avstånd (kanske 500+ m). Troligen skyms antennerna av utrustning m.m. i de slimmade kolfiberkropparna. Inga problem med mina andra modeller.
EDIT: På vilket sätt kan LBT "ställa till det"?
/Leif
Jag har Horus installerad. Den är helt original.
Din fråga om LBT måste jag bara försiktigt besvara eftersom jag inte kan detta riktigt. (inte alls) Men de som finns i min närhet berättar för mig att just LBT gör att om radion "hör något" när den Lyssnar på en kanal så sänker det tillfälligt effekten. Detta säger min sagesman kan ge räckviddsbekymmer.
Men kom nu ihåg att detta är skrivet av en ekonom som inte är duktig på teknik. Så därav min urspungliga fråga
Stig
FrSky's ACCT-system sänder med samma effekt hela tiden. Den hoppar mellan ca 50 slumpvis valda frekvenser ca 170 gånger per sekund. LBT innebär att när sändaren hamnar på en upptagen kanal hoppar den vidare till en ny. I bägge fallen - LBT eller inte - blockeras den upptagna frekvensen. Så i praktiken är det ingen skillnad mellan LBT- eller Internationellt protokoll.
För den som vill fördjupa sig i 2,4 GHz tekniken: http://syssec.kaist.ac.kr/pub/2015/shin_wisa2015.pdf
Senast redigerat av AM den 2016-12-19 klockan 08:17.
Ove (AM) Nielsen
Tack för svaren. Då kör jag vidare med EU-LBT.
Stig
Vill öppna denna tråden lite igen.
Tråden har ju innehållit en del frågor kring räckvidden för Horus. Den sändare som jag nu köpte och som jag har haft tillfälle att testa en tid hade väldigt låg uppdateringsnivå (1.2.06) Jag flög med den under några veckor och det gick utomordentligt. Mottagaren är en X8R!
Nu tänkte jag att göra det lite mera strukturerat och daterade upp radion till senaste release (1.2.24) och upptäckte då att minst två av de mellanliggande releaserna handlade bland annat om räckvidd. Så Bennys påpekande om att det funnits sådan oro var tydligt befogad.
Jag hängde upp min mottagare två meter upp i vårt skyddsnät på fältet.
Optimerade inte antennerna utan det fick vinden ta hand om. På 10 meters avstånd hade jag ett RSSI värde på ca 85 dBa. Detta med den interna antennen på radion.
Jag körde sedan med bilen rakt bort från mottagaren på en väg som är ca 800 meter och där fick jag RSSI varning. När jag gick ur bilen och riktade radion mot mottagaren så steg värdet något till ca 45-46 dBa.
Då kopplade jag in den externa antennen och när detta var gjort fick jag ytterligare 5dBa. Då blev avståndet helt ointressant för mig eftersom mina modeller för länge sedan varit utom synhåll redan på 800 meter.
Nu känns det bra
God Jul och Gott Nytt År
Stig
Ja, och det något större problemet var att failsafen smackade in, och det var då man datt i backen när man flög på låga höjder mm, men det verkar dom ha löst nu.
Jag flyger med extern antenn, kasserade den som var medskickad, och har sedan dess inte haft en enda varning eller fel, mycket nöjd kan man säga! ca 25st lipo pack senare, man får ju passa på när vädret varit hyfsat
Stig: sände dig precis ett privat meddelande som du kan läsa för ditt pågående projekt.
GOD JUL ALLA......eller god natt blir det här i alla fall haha.
// Benny Pålsson
Intressant, vad har du valt för antenn och hur är den monterad? Bild?
/Leif
Står inget på den antenn jag använder, men den är identisk med TP-LINK 9dBi inomhus wi-fi 2,4ghz antenn.
Jag beställde från min leverantör 4st, 3st stod TP-LINK på, men denna var svart, förmodligen har dom bara missat att trycka loggan på den.
Finns i lite olika versioner, en kortare 8dBi t.ex.
Sedan fäste jag antennen med en VVS Rörklammer mini....finns som 2-pack på t.ex Biltema artikelnr: 869160 pris 39,90kr
Satte fast rörklämman med extra stark dubbelhäftande tejp och trycke in antennen.
Visst blir den lite lång, men funkar kalas!
Vill även skicka ut en liten notis om att inte bära radion i remmen! Skall byta ut den lilla "Strappen" man fick med att fästa remmen i, för "klammern/klämman" som skall hålla ihop ändarna gjorde inte det, och allt lossnade.
Byt ut den mot något kraftigare är mitt tips.
Sista bilden är på den.
Tog bilderna "stående" i mobiltelefonen, så dom hamnade lite på sned när jag lade upp dom.
Ledsen över detta, men lyckas inte hitta en rotera funktion här, så ni får spara ned bilderna och rotera själva
Senast redigerat av Benpa den 2016-12-25 klockan 17:35.
// Benny Pålsson
Så har även undertecknad blivit med en Horus...
Och det första tillbehör som beställdes var ett sändarbord och jag fastnade för detta tyska bord - https://senderpulte.de/epages/396e07.../Products/3602
Känns som helt rätt val - mycket stabilt, "glidpassning" på sändaren, enkel fastsättning/fixering av sändaren, enkelt att montera på och av "byglarna" som man sätter selens fästen i och utsökt finish på det stora hela. Dessutom fick allt plats i original-väskan om man tar ur den lösa delen av inredningen och tar av byglarna vilket är gjort på några sekunder eftersom de är fastsatta med rejäla "karossericlips". Kan rekommenderas till 100 % och levererades från Tyskland på några få dagar.
Kör FrTX OS t v och har flashat om sändaren till Internationell version eftersom jag kört denna i Taranisen tidigare. Skall bli spännande att börja programmera denna och sen provflyga men just nu känns det helt rätt.
Kan inte säga annat än att den ser läcker ut, särskilt med sändarbordet!
/Leif
Går det att flytta modeller mellan horus och taranis/opentx?
Skickat från min FrSky Taranis med tapatalk
Om du kör OpenTX på Horus så borde det väl fungera, Fredrik. Men knappast nån kompatibilitet mellan OpenTX och FrTX.
Så vitt jag vet så har inte OpenTx Companion (2.2 RC8) något stöd för editering av modeller än i Horus , möjligen går det att göra via SD kortet
Du har säkert rätt Uffe - påminner mig om att jag sett detta men eftersom jag inte kör OpenTX i Horusen så har jag inte ställts inför frågeställningen. Men för OpenTX-användare så borde det rimligen bara vara en tidsfråga innan denna editering fungerar.
Det finns bara några "beta"-varianter än så länge och en RC1 (Release Candidate 1), så projektet är inte så moget att jag vill hoppa på. http://www.open-tx.org/2016/09/01/opentx-2.2.0RC1. Den är från September 2016 så det går rätt så långsamt.
Nja det händer lite där, senaste är faktiskt RC8 från december http://www.open-tx.org/2016/12/03/opentx-2.2.0RC8
