Sidan 6 av 9 FörstaFörsta 123456789 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 177
Ämne: Moth Major skala 1/4 - Cape to Cape
  1. #101
    Men Oj vad fint det blir!
    /Mats
  2. #102
    6 278
    Kan bara instämma med alla superlativer!
    Och väldigt snabbt jobbat.
    Jag tycker att JAG lyckas 'få till'et' på hyfsat bra tid, men det är ju ingenting mot Kjell!
    Bor du i lekrummet??
    Krilles avatar
    1 098
    Slättlanda MFK
    Ja det verkar som att han bor där. eller så bygger han i någon slags raketfart, men de spelar ingen roll för snyggt blir de
    //Kristoffer gustafsson
    Flygplan: Condor magic, SIG 1/6 Piper J3 Cub, Rock 'n roll F3A/3D
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba 14SG,
  4. #104
    kjnis avatar
    Nov 2009
    888
    Östersunds Modellflygklubb
    Minst en timme om dagen i lekrummet håller humöret på topp...nu är all text på kroppen på plats.
    Kjell
  5. #105
    1 480
    Superfin dekor.
    Den blå färgen du sprayat (antar jag) på kroppen, som du skrev tidigare är klädd med Solartex, har du grundmålat på Solartexen innan du målade på den blå färgen?
    Eller sprayade du den blå färgen direkt på Solartexen?
    Hur många lager blå färg sprayade du på?
  6. #106
    kjnis avatar
    Nov 2009
    888
    Hej Bo, du har rätt om den blå färgen. Den är sprayad och den här gången har jag använt Hagmans Signalblå från Jula. Kroppen är klädd med Solartex och utanpå den ett lager av Hagmans Srutspackel och så en lätt slipning innan 2 lager av den blå färgen.
    Normalt brukar jag använda vattenspädbar inomhuslackfärg från Flügger men den här gången blev det lite annarlunda. Till vingarna kommer det dock att bli sen gamla vanliga vattenspädbara varianten....
    Kjell
  7. #107
    6 278
    Vattenspädbar???
    Lägger du någon skyddslack utanpå??
    kjnis avatar
    Nov 2009
    888
    Precis Thomas, vattenspädbar grundfärg och ytfärg och så till slut en skyddslack. Gillar att det går att göra rent spruta och andra redskap med vatten och att det inte luktar lösningsmedel. Visserligen luktar skyddslacken och kräver rengöring med lacknafta men här har jag inte hittat nåt bra vattenlösligt alternativ. Min vanliga arsenal är som på bilden och så bryter jag High Finish-färgen efter behov. Det blev dock ett litet avsteg nu med SE-AMO...
    Kjell
  9. #109
    kjnis avatar
    Nov 2009
    888
    Dagens pyssel när grundfärgen på vingarna torkade - att göra små excenterlås till bagageluckan. Köpte ett fullstort lås och plockade isär det, knackade ut delarna så att dom blev platta, scannade bitarna och använde bilden som underlag för en ritning med fräsbanor. Skalade ner till skala 1/3,5 ungefär. Prövade först med skala 1/4 men det innebar att jag var tvungen att fräsa ut delarna med en pinnfräs med knappt 1 mm i diameter och det blev för svårt så jag ökade storleken lite ock ändrade lite på de trängsta passagerna och kunde då använda en fräs på 1,5 mm. Materialet är 0,9 mm aluminium.
    Låset fungerar helt OK!
    Kjell
  10. #110
    Wedde63s avatar
    May 2015
    62
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Kjell!!! Du är helt otroligt duktig , vilket jobb. Som konstruktör blir man varm i hjärtat av att se dina alster.
    Mvh // Anders
  11. #111
    Hahaa, excenterlås! Va coolt! :-D Du är en av mina favvobyggare på detta forum och en inspirationskälla.
  12. #112
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Håller fullständigt med ovan inlägg av Ålänningen!
  13. #113
    6 278
    Håller fullständigt med!
    Vi andra dödliga får ju mindervärdeskomplex....
    725
    Södertälje modellflygklubb
    Låset var tjusigt värre.
    Hur gjorde du texten på kroppen?
    Vinylskärare ?
    kjnis avatar
    Nov 2009
    888
    Hej Mats,
    Jo, texten är vinyl och skuren med en Cameo Silhouette vinylskärare. En del är från typsnitt på datorn och det på motorkåpan är från bilder på originalet som skalats till lagom storlek och sedan vektoriserats för skärningen.
    Kjell
  16. #116
    Flahultarns avatar
    488
    Månsysslare
    RFK Skilling
    Stum av beundran...
  17. #117
    ChristerLs avatar
    1 190
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Makalöst fint bygge, älskar alla detaljer!!
    Angående skyddslacken du använder, Trestjerner. Förstår att den klarar bensin, men har du någon erfarenhet av att använda den tillsammans med metanol och nitro?
  18. #118
    kjnis avatar
    Nov 2009
    888
    Tack för alla vänliga tillrop!
    När det gäller skyddslacken fungerar den bra med bensin men jag har begränsad erfarenhet när det gäller metanol. Har en modell som körs på metanol men den har så lite tid ännu så jag vet inte hur det fungerar på sikt. Motorn är en gammal Seidel 7/70 som är konverterad till tändsystem men fortfarande körs på metanol med 7% olja då den gav lite mindre effekt på bensin och kraften då var precis på marginalen för att flyga kärran. Ger ca 500 rpm mera på metanol och då finns det lite marginal...
    Hur lacken klarar nitro har jag noll erfarenhet av.
    Kjell
  19. #119
    En mycket fin modell och verklig scala liknande flygning.
  20. #120
    Jan 2007
    626
    SMFF/Trelleborgs Modellflygklubb/Malmö Radioflygsällskap
    Äntligen!
    Ja, så blev den då äntligen färdig efter en lång och ibland ganska plågsam vinter i bygglokalen. Ryggen har sakta börjat ge med sig och gubben kan nu förhoppningsvis se fram emot en skön sommar. Tack Kjell för att jag fått låna din byggtråd.
    Kay krut
Namn:	IMG_4078.jpg
Visningar:	156
Storlek:	91,0 KB
Id:	62066   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4082.jpg
Visningar:	145
Storlek:	46,8 KB
Id:	62067   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_4075.jpg
Visningar:	147
Storlek:	73,7 KB
