Snyggt Kaj. Ser fram emot att få se henne uppe på Ope i år. 😊
Kay,
Den är rasande grann! Tänk vad en vinter i bygglokalen kan leda till - även om den varit plågsam stundtals. Hoppas och önskar att plågorna i ryggen minskar och att dom är borta inför sommarens Östersundsträff...vi har ju lite premiärer att genomföra. Sköt om dig och ligg i med nästa projekt - kanske premiär även där i sommar?
Kjell
Ja du Kjell, jag har kastat många blickar på Evolution-sjuan och den där Stearmanmaskinen. Kanske det kan bli något till sommarn. Motorn ska ju köras in också och det är väl det som tar mest tid i anspråk. Att slänga ihop en ARF-maskin är väl det minsta problemet. Vi får se vart det lider. I så fall slänger jag in en kort byggtråd.
Kram på er,
Kay krut
Vingar och stjärtparti nu målade i silverfärg och en del av de blå kanterna klara.
Kjell
Senast redigerat av kjni den 2017-03-18 klockan 20:19.
Blir enastående vackert, ska bli kul att se den till sommaren.
/Lasse
Modellflygare sedan 1952
Tack Lasse, ser fram mot att träffas igen.
Målningen nu klar och jag har börjat förbereda riggningen och fått stöttorna klara. Furu inköpt på den lokal bygghandeln, hyvlad och putsad till profil och spritbetsad i ljus mahognykulör.
Kjell
Senast redigerat av kjni den 2017-03-22 klockan 20:18. Anledning: Rättat automatisk "stavnings-stjälp"...
Hej, ser kanonfint ut!!
Vad gjorde du dekalerna på för papper?
Vad menar du med "spritbetsad" ? Finns det spritbaserad bets?
Kanon! Spritbetsen borde ju vara snällare mot trät och inte förorsaka att det slår sig?
Var köper du vinylen?
Jag har letat framförallt transparent papper/ fil i A4 för Laser men det verkar vara lögn att hitta i Sverige?
Håller just på att försöka fixa egna dekaler till några byggen.
Gillar att du får det att se äkta ut och slipper den där "RC-flygskänslan" eller "leksaks-looken". Tuuman opp! :-)
Har alltid undrat vad jag ska lacka min Wrights Flyer med (furu eller nåt), är det där nåt bra du använder där? Vill få lite mörkare. Sammalika behov?
Om jag minns rätt - det var några år sedan...köpte jag vinylarken från:
http://www.hobbyworld.se
Kan inte hitta dessa i deras web-shop nu men det kanske är idé att fråga. Dom borde kunna skaffa eftersom dom är återförsäljare för ASLAN.
Här är produktbladet:
http://www.foliepapper.se/fargkarta/...ster_folie.pdf
Annars finns det på:
https://www.ifoha-folie.com/en/ifoha...-11185-90.html
Om du vill ha några ark att testa med kan du skicka ett PM med din adress så skickar jag några.
Kjell
Jag använder den här typen av bets/färg till detaljer av trä/plywood som jag vill behålla trästrukturen på men byta färgton. Jag har en ljus nyans, en röd och en nästan svart och det går ganska bra att skapa en passande färg genom att spetsa den ljusa efter behov.
Kjell
Provmonterat för att kolla lite lite vinklar innan jag börjar göra riggningsvajrar...
Kjell
Kjell,
Är det en synvilla på bilderna ang. den "rib stitching" som du gjort - de syns ganska framträdande, är det så även på förebilden? Skall du lägga på nån klarlack ovanpå silverfärgen som gör rib stitching mindre framträdande?
Supersnyggt alltihop, det var bara detta jag reagerade på (antagligen p.g. av min okunskap hur det skall se ut).
/Bo
Senast redigerat av bem den 2017-03-24 klockan 11:54.
Hej Bo,
Du har helt rätt, "rib stitchingen" är överdimensionerad. Jag insåg det när jag hade kommit halvvägs men latheten tog överhanden så i valet att fortsätt eller börja om blev det att fortsätta. Sen blev det ännu tydligare efter att silverfärgen kom på. Det är lite olika struktur på tejpen och klädseln så ljuset reflekteras helt olika. Mitt hopp står till att den matta skyddslacken som skall på till slut skall hjälpa upp lite genom att minska reflektionen.
Men jag ångrar lite grann att jag inte började om när det var möjligt...
Kjell
Det är så grant så man blir alldeles tårögd!
Kjell!
När vi började bygga våra Mottar så enades vi ju om att hålla oss till "Stand very far away from scale" och jag tycker att vi har lyckats jättebra. Vi ska flyga med dem och ha skoj, inte tävla med dem. Du har byggt din modell efter enkla skisser och har lyckats otroligt bra och det ska bli en ynnest att flyga rote med dig till sommarens evenemang på Ope.
När vi nu är inne på ämnet stitched tape, kanske vi ska lägga en tråd om just detta ämne! Det är kanske många som undrar hur man lyckas (misslyckas) med det.
Kay krut
Kay och Kjell!
Vilka snygga byggen! Tack för att ni delar med er och inspirerar!!!
MVH Thomas Ekström
"Om du vill ha några ark att testa med kan du skicka ett PM med din adress så skickar jag några".
Tack så otroligt mycket för info och generöst erbjudande.
Söker lite på netet och hör av mig om jag går bet.
Ditt bygge är helt makalöst tjusigt.
Även det förra var ju "masterclas"...
En separat tråd om stitchen vore säkert ruggigt uppskattat?
Det är ju en detalj som är extremt viktig på byggen av denna typ.
Tack för att ni postar så mycket inspirerande bilder och detaljer.
