Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Flybarless Koala
    Oct 2008
    330
    Materialutvecklare
    Standard Flybarless Koala
    Jag har en KOALA K-bar MINI flybarless system (köpte begagnad) som jag hoppas kunna använda till en T-rex 450.
    Har jag fattat rätt om jag tror att det är en kopia av en V-bar mini från Mikado? Och att det ska gå att använda programvaran till V-bar för att kommunicera med K-bar enheten? Alltså, porgramvara till PCn för att göra inställningarna i den. Tex om satellitmottagare används mm.
    Har också kollat om jag ska köpa en V-bar, men den var slut i lager hos Mikado. Programvarorna till PC verkade också väldigt gamla, till Windows 8 var det nyaste Windows jag kunde se tex.
    Nån som kan hjälpa mej lite här, är K-bar Mini nåt som är värt att försök få igång?
    /Lars
    NickeLs avatar
    Aug 2011
    376
    Webbutveckling, IT
    Eskilstuna flygklubb
    K-bar mini är en ren kopia på V-bar, jag flyger bara med K-bar i mina helis. Använder V-stabi (programvaran för V-bar) till programmering. Men låt bli att uppdatera K-bar gyron, då pajar dom.
    Jag tycker K-bar är riktigt bra. Aldrig haft strul med dem.
    //Nicke
    Oct 2008
    330
    Materialutvecklare
    Jag var inne på hemsidan o försökte ladda ner progamvaran, men fick hem till VStabi NEO, förmodar att jag måste ut där o leta igen, för så ska det inte heta, väl, NEO?
    Ken1s avatar
    May 2008
    541
    Sia Glass AB
    Falkenbergs Modellflygklubb
    Mikado har jag för mig att dem fixat till så att det inte går att uppdatera "fulkopior" av V-bar/Vstabi. Fullt förståeligt också. =)
    Ni kan ju prova kontakta Mikado om inte annat ;-) Jag hade letat upp ett beggat V-bar istället, kolla på helisweden där det dyker upp lite då och då. Ett annat alternativ är att leta upp BeastX eller senaste Align 3GX som kostar noll och inget begagnat. Alla tre gyron är mycket bra, medans Vbar är nog enklast att programmera, följt av BeastX och 3GX.
    /jag behöver ingen signatur.. ;-)
    Oct 2008
    330
    Materialutvecklare
    Det finns två alternativa platser att placera flybarless device-en på, väl? Uppepå i bakkant av helin, ja alltså där bommen sitter infästad och en andra plats är under rotoraxeln. Spelar det roll vad man väljer? Påverkar det hur Helin fungerar?
