Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Tändinställning saiti 220
    Aug 2012
    43
    vänersborg modellklubb
    Standard Tändinställning saiti 220
    Min fråga hur ställer man tändningen på en converterad saito 220,jag har saito origenal grejor.
    Motorn skuter genom förgasaren så det slår eld,den körs med metanol hur gör man med övre dödpunkt den är ju ett par tre grader bred.
    Har ställt den ca 25 grader före.
    thommy
    Om du inte vill göra det på känn så tar du reda på ÖD genom att göra två markeringar, en före öd och en efter öd. Om ett kolvstopp kan dras i tändstiftshålet utan att ventilerna är i vägen så får du det väldigt precis, då drar du bara motorn framåt tills det tar stopp. Markerar, drar den sedan bakåt tills det tar stopp och markerar igen. Sedan gör du den permanenta ÖD markeringen mitt mellan de två tillfälliga.
    Samma metod används när du använder en indikatorklocka. Mät när kolven är ett bestämt avstånd från öd både före och efter.
    Jörgen
    Dec 2008
    52
    pensionerad Bilmekaniker
    Tullning mf samt på Öland borglanda moddellflyg
    hej Tommy
    jag vet inte vilket fabrikat du har?
    jag har monterat ett tändsystem på min Saito 220.
    den går mycket bra, kör också på metanol.
    titta på denna sida under fliken "video" där finns det tips om montering & inställning.
    hänvisning Youtube
    Lasse
    Senast redigerat av Saito den 2016-11-26 klockan 13:33.
    Dec 2008
    52
    http://www.morrisminimotors.com/
    här kommer sidan du kan titta på
    Lycka till
    Aug 2012
    43
    Ok skall kolla.
    Vet du om det är olika tändsystem på olika saito?
    Jag har andvänt ett från en fg 21.
    Senast redigerat av thommy den 2016-11-26 klockan 18:46.
