Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Pinnabygge Pusher
    Standard Pinnabygge Pusher
    En fråga till "pinnabyggproffsen" :-)
    Den modell som jag tänker bygga skall vingen byggas upp och ner samt en washout på 1/4". "När den är placerad upp o ner"
    Min fråga är! Om jag först bygger ihopa spryglar med framkantslist samt dom övriga blåmarkerade spanten, därefter sätter dit klossen för washout.
    Därefter limmar webbar samt övriga spant samt lister och avslutar med plankning.
    Kan detta vara rätt ordning för att få washout?
    Eller bara limma framkant och övre vingbalk "ligger emot byggbordet nu" sedan lägga klossen för washout?
    sedan fortsätta med övriga spant?
    Hoppas på hjälp!
    Håkan
Namn:	20161127_104530.jpg
Visningar:	305
Storlek:	100,9 KB
Id:	60754   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	washout.jpg
Visningar:	199
Storlek:	31,9 KB
    6 473
    Verkar bakvänt att bygga vingen uppochner, men det finns kanske en tanke med det.
    Jag hade nog försökt staga upp/palla under både framkantslist och bakkantslist först.
    Framkantslisten ska då ha den avsedda pallningen för wash-out'en.
    Palla gärna under med jämna mellanrum längs listen också med högre och högre klossar.
    Med framkantslist och bakkantslist på rätt plats är det "bara" att limma in lister och spryglar på rätt plats....
    Hej Thomas!
    Har suttit o kollat runt, och som du skriver så kanske det är ett bra alternativ!
    Det är den hära kärran jag tänker bygga:
    http://www.outerzone.co.uk/plan_details.asp?ID=6118
    Dock skall den elkonverteras!
    Tack för info Thomas!
    /Håkan
    Michaels avatar
    1 563
    Innan webbar och plankning kommer på plats finns inte mycket vridstyvhet i vingen. Med en så pass liten skränkning som 1/4" (6,25 mm) behöver du inte palla upp vingen förrän du limmar webbar och plankning.
    Spännade val av flygplan förresten. Ser fram emot en flygrapport när modellen är klar.
    6 473
    Instämmer med Michaels funderingar.
    Det är webbarna och framförallt plankningen som ger vridstyvhet.
    Ska den helplankas?
    Häftig kärra!
    Den är ju inte direkt långsam.....
    Den kommer helplankas, tror jag lägger på balsalock och sedan film! gillar inte epoxy pga inget ställe o glasa på.
    Magnus på MBS blir leverantör av trä mm. En mycket trevlig o kundvänlig människa!
    Jag kommer att lägga ut bilder så fort allt trä har anlänt!
    Tack Thomas o Michael!
    /Håkan
    Skall som utlovat lägga in lite bilder på bygget, Särskrivning och stavfel bjuder jag på!
    Höjdrodret är inget märkvärdigt men jag limmade på extra tvär stag samt plankade ena sidan.
Namn:	Fena o stabbe (3).jpg
Visningar:	164
Storlek:	54,6 KB
Id:	60935Klicka på bilden för en större version.
Namn:	Fena o stabbe (5).jpg
Visningar:	171
Storlek:	52,8 KB
    För att få jyssta hål i rätt höjd så plockade jag isär pelarborrmaskinen mätte upp rätt höjd och fräste hålen till gångjärnen.
Namn:	Fena o stabbe (4).jpg
Visningar:	174
Storlek:	46,7 KB
    Fenan är samma förfarande samt lade in rör till höjd sidoroder.
Namn:	Fena o stabbe (8).jpg
Visningar:	188
Storlek:	82,4 KB
    Fena och stabbe!
Namn:	Fena o stabbe (9).jpg
Visningar:	207
Storlek:	75,6 KB
    Återkommer med bygget av kropp!
    /Håkan
    3 378
    Jag har byggt två sådana och kan säga att det var intressant, men inget jag rekommenderar en nybörjare. En med ställ och en med infällbart, den med ställ blev oduglig som modell eftersom den var seg i starten. Med dagens elmotorer blir de nog en hit.
    Hej Kenneth
    Har du några bilder på dom båda kärrorna?
    Jag kommer använda en Typhoon 700-68-900Kv eller 1125Kv, 6-8 celler "har inte bestämt mig" Så jag hoppas på lite drag i kärran!
    Standard Pusher
    Hej allihopa
    Nu är det kroppen som kommit till världen.
    Börjar med att göra byggplankan lika lång som byggets första o sista spant och limmade tre stycken klossar som jag sedan skruvade dom tre först spanten i.
Namn:	kropp (2).jpg
Visningar:	114
Storlek:	60,5 KB
    Gjorde ett extra spant för nosstället.
Namn:	kropp (3).jpg
Visningar:	119
Storlek:	63,8 KB
    Limmade stringers samt ett extra spant bak till som jag sedan kan limma batterihyllan. "där extra spantet sitter skall bränsletanken sitta"
Namn:	kropp (4).jpg
Visningar:	109
Storlek:	65,0 KB
Namn:	kropp (5).jpg
Visningar:	120
Storlek:	71,8 KB
    Sedan plankning av undersidan.
Namn:	kropp (6).jpg
Visningar:	114
Storlek:	57,1 KB
    Sedan lossa spantens skruvar från byggbrädan i mitten , varav här jag trodde kroppen skulle slå sig, men den flyttade sig inte pga välvningen vilket jag trodde för det är 6mm balsa jag plankade med.
    Sedan var det sidorna som plankades med 5mm balsa i två omgångar.
    När det torkat så var det en timmes hyvling.
Namn:	kropp (8).jpg
Visningar:	117
Storlek:	57,9 KB
Namn:	kropp (10).jpg
Visningar:	122
Storlek:	60,1 KB
    Resultatet!
Namn:	kropp (11).jpg
Visningar:	115
Storlek:	51,3 KB
Namn:	kropp (12).jpg
Visningar:	136
Storlek:	50,6 KB
    Sådär ja! Nu är det vingen som måste byggas för att kunna se var vingen slutar mot kroppen för att få en fin linje samt tail o vinge sitter ihopa så måste det bli klart så kan jag bygg canopyn!
    Det ena ger det andra!
    Håkan
    Standard Pinnabygge
    Hej allihopa
    Nu har jag kommit en bit på vägen och slänger upp lite bilder!
    Canopy
Namn:	20170129_202801.jpg
Visningar:	126
Storlek:	42,9 KB
Namn:	20170130_202941.jpg
Visningar:	115
Storlek:	44,5 KB
Namn:	20170202_195035.jpg
Visningar:	121
Storlek:	28,8 KB
    Fena med förlängning av canopy
Namn:	20170203_201727.jpg
Visningar:	116
Storlek:	38,4 KB
Namn:	20170204_215221.jpg
Visningar:	113
Storlek:	32,9 KB
    Dax för klädsel
Namn:	20170228_230817.jpg
Visningar:	126
Storlek:	38,1 KB
Namn:	20170305_132320.jpg
Visningar:	119
Storlek:	41,2 KB
Namn:	20170305_132156.jpg
Visningar:	125
Storlek:	41,5 KB
Namn:	20170220_191102.jpg
Visningar:	127
Storlek:	40,7 KB
    Nu skall skevroder,sid,höjdroder monteras.
    Återkommer!
    /Håkan
    6 473
    Härligt med ett redigt träbygge!
    Den ser ju ut att göra 300 knyck redan på byggbordet...
    Tack Thomas!
    Skall iväg å köpa mutterspräckare på biltema, måste bocka till 5mm pianotråd, till landställ.
    Testade i skruvstäd, men det sket sig!
    Återkommer!
    /Håkan
    Tjena
    Äntligen klar så nu väntas det på flygväder!
Namn:	20170629_174040.jpg
Visningar:	115
Storlek:	30,9 KB
    /Håkan
