Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: Antenna-tracker?!
    Standard Antenna-tracker?!
    Har funderat på skaffa en sådan, bara för att jag fått för mig att jag kan ha lägre sändareffekter.
    Var börjar jag? :-)
    Eagletree eagleeyes?
    Citat Ursprungligen postat av Keffe1 Visa inlägg
    Har inga EagleTree-grejer kvar... men är inte det där mycket mer än en antenna-tracker?
    _Nik_s avatar
    184
    Industriarbetare
    Graninge MFK
    Denna kanske kan vara intressant -> http://rssiprotrack.com/shop/
    /Nik
    3 år gammal :-) Har hänt mycket på denna front senaste åren.
    Dessutom verkar den ha en massa annat jag inte behöver, därav priset antar jag.
    Men tack för tipset. Kan ju vara bättre än dagens bråttomtillverkningar.
    Nik's förslag... now we are talking, men... klarar den bara av att snurra runt? Vad händer om man flyger över sig själv?
    Förut fanns det enkla varianter med servon som följde signalen över hela himlen, kanske måste gå på Mr X's förslag i så fall, för den klarar av det, men ... finns det ingen enklare med bara tracking-funktionen? Kanske inte folk använder sånt här idag eftersom räckvidden är tillräcklig?
    _Nik_s avatar
    184
    Industriarbetare
    Graninge MFK
    De som säljs numera tror jag alla har uppgraderingen med en till klöverantenn, du ser bilder på det om du kollar här -> https://www.facebook.com/profile.php...213545&fref=ts
    /Nik
    Måste logga in för att se bilderna, men det låter säkert bra. =) Diversity alltså?
    olarantalas avatar
    Feb 2015
    9
    Elevassistent, Kyrkogårdsvaktmästare / Brandman d
    Hobbyking har en diversity mottagare dom med.
    Quanum Overlord 5.8GHz 40CH 6 Antenna Diversity Receiver w/Raceband https://hobbyking.com/en_us/quanum-o...-raceband.html
    Skickat från min SM-G920F via Tapatalk
    Använder nån av er antenna-tracker? Eller är det bara rekordsökare som skaffar sånt?
    3 320
    Jag använder inte tracker utan endast att jag riktar in två bredvid varandra 12dB helixar som täcker cirka 60 grader vardera, blir teoretiskt ett område på 120 grader brett och 60 grader högt, fungerar skit bra. På lite avstånd kan man räkna ut hur stort område som man kan flyga över innan man flyger utanför. Ser ingen anledning till Tracker behov om jag inte skall flyga genom buskar snår på långt håll och använda en helix på 20+dB.
    Dessa trackers, är de beroende av att de ska användas på en viss frekvens, tex 5.8GHz?
    Jag är i behov av en 433Mhz telemetri-länk som behöver riktas nu, trackas.
    Har dålig koll på antenner för 433MHz till på det...
    Hittade en Arkbird-AAT (Auto Antenna Tracker) som verkar smidig att använda. Nyfiken som man är så blev det en sån beställd, ska testa sen med helicals eller patchantenner eller vad man nu gör. Måste ju börja nånstans. =)
