Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Servokoppling + axel?
    Standard Servokoppling + axel?
    Hej på er!
    Jag är på jakt efter koppling och axel till mina hemautomationsprojekt som inkluderar SM-S4315R Servo
    https://www.robot-r-us.com/vmchk/mot...ion-servo.html
    Jag försöker hitta passande koppling och axel till den.
    Någon vänlig själ som kan hjälpa mig med att hitta en sådan här lösning i Sverige?:
Namn:	Servo_Shaft_Coupler_Hitec_Standard-500x500.jpg
Visningar:	104
Storlek:	68,3 KB
    Bild på kugghjul: (25 tänder 5,9mm)
Namn:	6MmAABMgaI5rZow4v3iRRKhCMjWot.jpg
Visningar:	109
Storlek:	24,2 KB
    Bild på axel jag behöver: (8mm)
Namn:	6MmABJ4ZjDH1t4wgTHcXngGm20xKP.jpg
Visningar:	107
Storlek:	25,3 KB
    Tack på förhand!
    //Stefan
    Går det inte att göra om en standoff så det passar?
    http://www.rrfixtures.com/en/standoff--21692
    Kan svarva en om du vill
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    Ditt servo har Futabatyp på axeln (enligt infot på säljsidan) vilket innebär 25 tänder. Du skall således leta efter servodelar med 25 T axel (Futaba typ)
    PF
    Tack för ditt svar, jag förstår dock inte hur en standoff ska passa på servokugghjulet?
    Citat Ursprungligen postat av Fyhren Visa inlägg
    PF
    Jag vill inte låta otrevlig, men du postar samma information som jag redan presenterat. Frågan var, var jag kan hitta en sådan uppsättning jag visar i min första bild.
    Citat Ursprungligen postat av Kjell Rothin Visa inlägg
    Hur menar du svarva? En koppling med kugghjulständer och passande 8mm hål för axel?
    Varför måste du ha med kugghjulständer, runt hål och stoppskruv.
    En servoaxel har inte kugghjulständer - det är splines.
    Är det stor belastning? skriva ut en adapter i plast är också fullt möjligt.
    Jag tror förresten de har Futaba 25T spline som Fyhren skriver
    Citat Ursprungligen postat av Stefan85 Visa inlägg
    Gängat hål i mitten, skruva in och lås med mutter (kräver längre gängat förstås). Standsoffs är supervanliga. Dom där specialaxlarna med splines är superovanliga. Bara en tanke. Risken finns ju att det skruvar upp sig utan låsmutter. Rekommenderar nog speciallösningen som är enkom för ändamålet. =)
    Kennys avatar
    240
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Här kanske du hittar det du frågat efter. Ligger i Malmö
    http://www.electrokit.com/servokoppl...till-1-4.52878
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    6 249
    Tack för tipset, Kenny!!
    Dom där har ju massor av kuliga pryttlar....
    Wedde63s avatar
    May 2015
    62
    Design Engineer Scania
    Eskilstuna Flygklubb Modellflygsektionen
    Hej, köpte mina servokopplingar (för RDS) från electrokit, passar perfekt och snabb leverans.
    //Anders
