Ämne: CNC-skurna vingkärnor. Var finns bra skum?
    Standard CNC-skurna vingkärnor. Var finns bra skum?
    Jag tröttnade på att fixa med mallar och handskära vingkärnor så jag byggde en maskin istället. Resultatet på vingarna blev helt ok om jag själv får bedöma. Bra måttriktighet och ytfinhet. Lite mer intrimning av hastighet och trådvärme så ska det bli riktigt bra.
    Jag har kört i Bauhaus vita EPS med densitet på 15 kg/m3 och den blå Styrofoamen på 30 kg/m3. Jag skulle vilja testa det rosa skummet mer, jag hade bara en provbit som jag tror har en densitet på 20-25 kg/m3.
    Var kan jag hitta jag det rosa skummet i Linköpingstrakten? Helst med raka kanter och inte den där överlappande kanten som måste tas bort.
Namn:	20161130_214020.jpg
Visningar:	112
Storlek:	47,6 KB
Namn:	20161113_194842.jpg
Visningar:	105
Storlek:	33,0 KB
Namn:	20161113_191628.jpg
Visningar:	106
Storlek:	54,0 KB
Namn:	20161130_221332.jpg
Visningar:	99
Storlek:	39,8 KB
    Senast redigerat av UrsaMayor den 2016-12-01 klockan 09:07.
    Jul 2016
    Herrljunga modell flygklubb
    Ser hur fint ut som helst, har du ingen byggtråd på skärmaskinen?
    Tyvärr inte men kolla SMFF:s facebooksida så finns det lite mer info.
    Lars 41ans avatar
    Apr 2014
    270
    Pensionerad pylonflygare
    RFK Skilling
    Den rosa cellplasten heter ECOPRIM och produceras av Paroc. Den rosa och den blå cellplasten kallas i byggbranchen för XPS och båda går att slipa med vasst sandpapper utan att brytas isär som EPS gör. Ecoprim kallar av någon anledning sitt rosa skum för XES. Kvaliteten 200 kPa i Ecoprim har densiteten 26-28 kg/m3 och finns i 50, 70 och 100 mm tjocklek. Googla på "ecoprim" så kan du hitta mer info. Det finns fler byggmarknader än Beijer-Bygg som säljer Ecoprim.
    Fina skär-resultat!
    Tack Lars. Flera byggfirmor har rosa Jackofoam från Jackon i olika kvaliteter på hemsidan men inte i sortimentet.
    6 280
    Finns i olika tjocklekar och vikter...
    https://www.byggmax.se/isolering/cel...-xps-p61014019
    Den Jackofoamen verkar ligga på 30 kg/m3 om man utgår från Byggmax varuinformation. Jag får åka dit och kolla om de kan ta hem lättare skum.
