Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 83
Ämne: första flygplanet
  1. #61
    7 194
    Kör ungefär som Kristoffer - en 12V/5A enkel powersupply från Biltema, Jula eller Classe - typ denna - http://www.clasohlson.com/se/N%C3%A4...lboxar/31-1567
    Har fungerat under många år (dock inte exakt den länkade) och ofta klarar man sig med den laddeffekten när man laddar hemma.
    Jag kör ett datoragg från Netonnet som jag monterat osynligt och gummiupphängt under mekbordet:
    https://www.netonnet.se/art/komponen...0/231688.9010/
    Det är nog överdimensionerat för nybörjaren men den stora fördelen med datoraggregat är att de är väldigt tysta.
    /Leif
  3. #63
    7 194
    Nåja - det jag länkade till är också tyst och dessutom väldigt "transportabelt". Förvisso mycket lägre effekt men kör man inte stora LiPo-limpor så klarar man sig långt.
    Beroende på hur hög inspänning laddaren tål så finns det ju också massor av spännings-adaptrar till bärbara datorer som ligger och skräpar överallt men många laddare tål ju max 18 V inspänning och numera ligger matningsspänningen till datorerna ofta nån volt högre. Men även dessa lämnar i regel minst ca: 60 W och ofta lite mera. Har också en sån adapter till en äldre HP-dator och den adaptern har också fungerat bra.
    Oct 2010
    455
    Ingenjör
    RCFF -Ingen klubb- Bor i GBG
    Den var inte dålig! Bra med olika volt ut, känns som diverse annat gott skulle kunna matas. Blir jag med ordentligt hobbyrum är det en no-brainer som de säger på utrikiska.
  5. #65
    På min laddare så måste ju input kontakten vara en sån där rund, annars är det krokodilklämmor som gäller. Vad sägs som att köpa ett begagnat nätagg?
  6. #66
    7 194
    Kontakter går alltid att fixa/byta så låt inte det vara nån begränsning...
    Oct 2010
    455
    Ingenjör
    Citat Ursprungligen postat av HickeHiskelig Visa inlägg
    En sak som verkligen "hjälper" är att lära sig att löda. Det spårar snabbt ur med alla olika sorters kontakter som finns.
    Det finns många att välja på. Jag har valt XT60 eller MPX M6 pga att det bäst passar de ackar jag köper men det är personligt.
  8. #68
    Jag tror det är fixat nu. Jag hittade en gammal 12v bil ladddare som jag får prova imorgon
  9. #69
    Billaddare är lite luriga. De nya smarta behöver ha ett "Supply" läge för att fungera och de äldre har normalt sett ingen eller otillräcklig "glättning". Det innebär att laddaren får en spänning som växlar mellan 0 till ca 18v hundra gånger per sekund.
    Jag skulle inte våga använda en billaddare för att strömförsörja någon av mina laddare.
    Det är däremot ok att ladda ett bilbatteri samtidigt som du kopplar din LiPo laddare till bilbatteriet. Bilbatteriet glättar då spänningen på samma sätt som en kondensator, men med fördelen att det också förhindra för hög spänning.
    Jörgen
  10. #70
    Oct 2010
    455
    Ingenjör
    Jörgen
    Håller med Jörgen helt här. Du kan köpa ett litet MC-batteri eller liknande, det räcker! Finns för några hundringar på tex Biltema. fast då kan du lika gärna köpa en strömkälla med en gång
  11. #71
    Okej då skippar jag den idén då
  12. #72
  13. #73
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Jag skulle föreslå att du köper ett MC-batteri och använder din billaddare. Du kan då ta med batteriet ut på fältet om du vill ladda. På Biltema finns det olika alternativ. 7,2A bör räcka.
    http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/El...er-2000018765/
    mvh Jonas
  14. #74
    7 194
    ...eller helt enkelt det jag länkade till - alltså http://www.clasohlson.com/se/N%C3%A4...lboxar/31-1567
    Jag håller helt med Roger. Mycket bättre val än billaddare/batteri. Billig och kompakt.
    /Leif
  16. #76
    Mamma har ett gammalt mc batteri till hennes portabla häststängsel. Jag får använda det så länge.
  17. #77
    jag har fått hem mitt axn floater jet nu med ett turnigy 1800mah 3s batteri. servos och esc tänkte jag beställa från banggood men vilka servos ska jag köpa?
  18. #78
    7 194
    Dessa brukar ju fungera OK - https://hobbyking.com/en_us/hxt900-m...-12sec-9g.html
    Billiga och sen bara strax under 3 $ för frakten från EU-lagret. Då har du grejorna på typ 1 w i st f kanske 4 w från Banggood.
    Vill du ha ännu billigare så kanske också dessa fungerar - https://hobbyking.com/en_us/hobbykin...09sec-10g.html
    Eller så betalar du några kronor till per servo och beställer dessa inom Sverige - och får dom på 1--2 dagar - http://iabrc.com/index.php?route=pro...product_id=368
    Väl fungerande servo som jag själv har många av och alla har fungerat bra.
    okej, och esc är ju bara att ta vad som helst på 30a och som har ubec/bec...
  20. #80
    och hur ska jag få min emax rs 2205 motor på plats? jag tog skruvarna som följer med motorn
    och satte fast motorn på den monteringsplatta som följer med. den går att sätta på flygplanet med hjälp av 4 skruvar men huvudet på skruvarna till motorn gör så att det blir en glipa mellan flygplanet och monteringsbrickan, några förslag? längre skruvar i samma dimension hade löst problemet.
