Bygge av en raket..
Det verkar inte vara vanligt att raketer förekommer på forumet, än mindre i byggtrådar.
Så..jag tänkte ändra lite på det, och dela med mig utav ett relativt enkelt bygge.
Raketen är en Custom Rocketry Lamprey. (det är en gammal byggsats, och kan vara svår att få tag på..men Roffes modellflyg har kvar ett par tusen olika raketer att välja på, som han säljer. )
Nå, till bygget.
Raketen är en klassisk raket med tre fenor.
Denna typ av raket är ganska enkel att bygga, även om man är ny inom raketer eller modellbygge.
Följer man bara instruktionerna och tar det lugnt, så går det oftast rätt bra.
Att bygga en raket kan ta allt från några minuter till dagar, beroende på vilken typ av raket man bygger.
I snitt sätter jag ihop en sådan här raket på någon timme eller två, det som tar längst tid är att låta limmet att torka.
Med CA lim kan det gå ännu fortare att få ihop en raket, men då gäller det att tänka efter före, så man inte sitter där med tummen fastlimmad i kroppen...
Detta är raketen. Lamprey.
Samt de få verktyg som behövs. En kniv, lite sandpapper, linjal/vinkelhake med både tum och cm underlättar en hel del.
och vanligt vitlim är allt som behövs till detta bygge.
Delarna som ingår. Lite papp, plast, balsa etc
Detta är motorfästet. Här i skall så småningom motorn sitta.
Består utav ett papprör med 19mm diameter, samt två ringar och en motorkrok.
ringarnas uppgift är att centrera motorfästet i raketkroppen,samt att hålla det på plats.
Krokens är till för att motorn inte skall flyga framåt vid drift,samt förhindra motorn att flyga ut bakåt när skärmen skjuts ut.
Så här ser det ut när den är limmad och klar.
Lim inuti kroppsröret.
Motorfästet är nu infört i kroppen, och ställs nu åt sidan för att torka ordentligt.
Med denna enkla metod, markerar man var på kroppen fenorna och styrhylsan skall sitta.
Man markerar med blyerts, och drar sedan ett par paralella streck.
Nu fenorna.. tre styck i 3mm balsa. Lätt och starkt!. Man vill hålla nere vikten så mycket som möjligt i baken på en raket.
Dessa är putsade med sandpapper ,samt att alla kanter utom den som skall vara fäst mot kroppen rundas av, detta för att minska luftmotståndet och således få raketen går högre. Vill man kan man också slipa en profil för ännu mindre motstånd, eller också låta kanterna vara raka. Raketen åker då givetvis något lägre upp i luften.
Fenorna skall lackas nu med CA eller vattenbaserad lack, för att få en bra grund att måla på.
Annars suger det upp färg som en svamp.
Fortsättning följer!.
Data: raketen kommer bli 60cm hög när den är klar, och använder sig utav Estes raketmotorer A-C.
maxhastighet ..ett par hundra km/h
