Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 82
Ämne: Top Flite DC-3 (Vintage Airlines?)
  1. #41
    haskells avatar
    228
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Angående utskriften, om man ställer in för tjockare papper brukar den skriva ut i ett långsammare tempo.
  2. #42
    Tjockt papper ska provas.
    Fick tipset om att rugga upp ytan med fint sandpapper, det ska också provas.
    Tänkte också se om jag hittar en skrivare som är naturligt långsam.
  3. #43
    6 473
    Skriva ut i fotokvalitét brukar också gå långsammare...
    1 288
    Tänk på att bygga lätt! Det är otroligt viktigt för alla "kärror", i synnerhet flermotoriga och sätt inte i för stora motorer då kommer din DC-3:a flyga för fort och bli för tung. Två .25r två takt är lagom på din modell försedda med 10x4 APC propellrar.
    Min Marutaka DC-3:a (försedd med två OS FS.26r )som är i ungefär samma skala/storlek som din väger 3,6kg flygfärdig beter sig som ett tvåmeters segelflygplan i luften och är väldig snäll att flyga. Framför allt beter det sig som fullskala originalet i luften, lugnt och sävligt.
Namn:	tn_Marutaka DC-3 landing.jpg
Visningar:	147
Storlek:	27,9 KB
Id:	61607   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 Nosen från vänstersidan delvis klädd..jpg
Visningar:	151
Storlek:	37,2 KB
Id:	61608   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 Nosen uppifrån kläs med alutape.jpg
Visningar:	161
Storlek:	43,6 KB
Id:	61609   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_DC-3 färdig  snett uppifrån.jpg
Visningar:	165
Storlek:	58,1 KB
Id:	61610   Klicka på bilden för en större version.
Namn:	tn_Marutaka DC-3 in flight.jpg
Visningar:	157
Storlek:	16,8 KB
Namn:	tn_DC-3 stabbe ovanifrån, delvis klädd.jpg
Visningar:	139
Storlek:	31,1 KB
  5. #45
    Jag kör med två 450w elmotorer vikten styrs lite av hur stort batteri det blir. När jag jämförde med anda byggen så tror jag den är ganska lätt. Nu minns jag inte vikten men på rätt sida 4kg tror jag att jag var före glasning och färg inklusive batteri och mottagare.
  6. #46
    Alla tips användes vid dagens maskering.
Namn:	IMG_20170213_224329.jpg
Visningar:	162
Storlek:	63,8 KB
  7. #47
  8. #48
    Om någon mot förmodan ändå undrat varför jag yrat om en rosa surfbuss så kommer kanske den här bilden kan ge en bra hint.
Namn:	IMG_20170216_225229.jpg
Visningar:	172
Storlek:	70,4 KB
  9. #49
    4 844
    Kalasfint!
    Nu har jag äntligen fått tummen ur och börjat med vingen. Sprutspacklad, ej slipad. Motorkåporna är nylackade för dagen. Inser att mina färdigheter med maskering på frihand inte är 100% men man måste öva på något eller kanske välja ett enklare färgschema till nästa modell.
    Tyckte den började kännas tung så jag var tvungen att väga. 3,9kg med allt utom mottagare. Batteri och ca 400ml spackel är med i vägningen. Rätt sida 4kg ser inte omöjligt ut.
Namn:	IMG_20170302_222502.jpg
Visningar:	140
Storlek:	75,1 KB
  11. #51
    Motoratrapp. Visserligen fel motor, till och med fel antal cylindrar men bättre än inget alls.
Namn:	IMG_20170306_221318.jpg
Visningar:	99
Storlek:	97,4 KB
  12. #52
    Vingen har fått lite linjer och dekaler. Våren kom tidigare än jag räknat med, trodde ett tag att jag skulle bli färdig och sen få vänta på väder men det blir nog tvärtom.
Namn:	IMG_20170321_090434.jpg
Visningar:	126
Storlek:	101,2 KB
  13. #53
    Blir ju fint det där! =) Måste börja med min jag med... snart...
    Filma premiären! Hade du skränkt vingarna?
  14. #54
    Ingen skränkning, jag kör med differentiella skevroder och kanske skickar upp båda lita, främst om jag har klaffen ute. Goda marginaler i fart blir det de första starterna.
  15. #55
    4 844
    Har en Marutaka DC3 utan skränk..Som du skriver,håll farten i landningen,den blir mycket orolig om man låter stabben sjunka. Min måste hjullandas,alla försök till trepunktare gör att den klipper..
    Är det någon skillnad om man har klaffen ute på Marutka DC3an? Jag har en CUB som är hur snäll som helst tills man fäller ut klaff då klipper den ordentligt.
  17. #57
    Skränkning rekommenderas varmt! Jag hade en DC-3 i slutet på 80-talet, den var lite tung och ville gärna klippa i låg fart trots att lite skränkning var inbyggd. Min erfarenhet säger att modeller med starkt avsmalnade vingar är särskilt utsatta.
Namn:	1989-04-DC3.jpg
Visningar:	69
Storlek:	74,8 KB
    /Leif
  18. #58
    1 540
    Jag har en kontflygningsmodell som har väldigt avsmalnande vingar som jag trodde skulle ha lite "otäcka" egenskaper vid landning i låg fart men den har aldrig "klippt" över ena vingen någon gång fast jag provocerat den (när jag flugit högre upp).
    Bild på min modell, det är en Galactika.
Namn:	Galactika.jpg
Visningar:	83
Storlek:	105,8 KB
  19. #59
    Jag skaffade en HobbyKing DC-3 för att öva in flygstilen lite så att jag ska våga flyga Top Fliten senare. :-)
    http://forum.motorportalen.net/viewt...135814#p135814
    https://www.youtube.com/watch?v=9UN4QdjE04s
  20. #60
    Filmklippet: Modell av ett långsamt passagerarflygplan från 40-talet som flygs som ett modernt jaktplan
    /Leif
