Ämne: næse cut
    karstenas avatar
    Oct 2012
    381
    Næringsmidelarbejder
    hangar4800-
    Standard næse cut
    Jeg har en ældre glider som jeg tænker at sætte en motor i. Jeg er dog i tvil om hvordan man bedst skære næsen av så det bliver rigtig i forhold til motordrift.
    Næsen er som normalt både con og oval på højdeaksen.
    Jeg vurdere at et rent vinkelret cut uden at tage hensyn til 1 grad for compentation for rotation, skulle holde.
    Er det mulig at få nogle tips.
    På et ret rør ville jeg have taget et a4 ark og lagt rundt, så kanten på papiret fulgtes. Da ville det give en god kant at strege efter.
    Kan man bruge det her også
    Senast redigerat av karstena den 2016-12-28 klockan 18:08.
    1 812
    De flesta seglare har rejält med lyftkraft i vingen och i stället för att få köra med fullt dykroder när man kör motorn så är min uppfattning att man bör ha rätt så mycket nedåtriktning på motorn.
    6 349
    Instämmer med Patrik!
    Krävs nog sådär 3-5 graders nedåtriktning....
    karstenas avatar
    Oct 2012
    381
    hangar4800-
    Ok, da lytter jeg og tar hensyn til det. Så var det bare hvordan jeg får næsen av på en pæn og skikkelig måde.
    Varför krångla med neråtrikning? Jovisst, med motorn rakt fram kommer modellen att vilja uppåt med motorn ingång men det kan man lätt kompensera genom att mixa dykroder under den korta tid då motorn är igång på en motorseglare.
    /Leif
    3 343
    Jag har alltid använt mig av ett träflak som jag skurit ut ett hål i rätt diameter med passare, putsat av kanterna så det går bra att dra med penna utan att det blir kantigt på modellen där det skall kapas. Tar sedan en kapskiva och kapar av nosen en bit innan sträcket så inte hålet blir för stort och putsar mig in till passning.
    Ibland kan man inte sätta dit en spinner om formen är osymmetrisk, då får man improvisera antingen så sticker spinnern ut eller så sticker kroppen ut. Vill man kan man spackla upp kroppen och putsa den till spinnerns form.
    3 343
    Har man en känslig modell fungerar inte det så bra, blir aldrig bra. Bättre att bygg bort felet, sedan kan man justera det lilla som ev. skulle finnas där.
