Är det någon som flyger någon av Freewings 80mm EDF-maskiner? Erfarenheter i så fall? :-)
A6, F86, F5 eller så?
halloj jag flyger freewing f 86.... är kanon nöjd, har säkert över 100 flygningar med den och det enda som har hänt att styr servot till nos hjulet haverarade. startar lätt från gräs och är en fröjd att flyga. sen har du avanti som också flyger väldigt fint men där måste jag berömma deras landningställ....verkligen gjorda för gräs
Nu poppar det in fler 80mm vilket är kul. Jag gillar A4 och siktar väl på en sådan här näst. Smart eller ej vet jag inte. Det jag vet är att Hawk klipper otäckt.
Jag gillar ju att montera in turbin, vilket gör enmotoriga modeller enklare. Men utmaningar är ju också kul.
Mig 21 har jag flugit som edf, flyger mycket väl men kan vara lite svår att se, snabb med edf, mycket robust ställ.
Skulle enkelt kunna turbiniseras men räkna med hög fart.
MVH K-Å
MVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2023/2025.
F86 ser enkel ut att bygga om till jetmotor. Börjar bli lite gammal, men det kan ju kvitta om det funkar.
Det är samma med Starfighter. Den lilla vingen gör att när man tar upp nosen och förväntar sig se modellen som bäst så blir den väldigt liten.
Vill man flyga till våren får man nog välja maskiner som lanserats redan nu. Det är tyvärr minst 6mån lagg från första bild till leverans på många modeller, i synnerhet freewing. A4 gillar jag till formen.
Har du monterat i en avanti 80mm?
Skickat från min iPhone med Tapatalk
/Mathias
Ok
Har beställt en. Har tanke på att sätta i den nya K30 framöver.
/Mathias
Ska du inte upp lite i storlek för K30, den är ganska stor.... Typ Taft Viperjet eller tom 105mm Avanti. Den väger bara 4.2kg med T50.... 5kg med 1liter soppa.
Jag vet att vissa kör Bakmonterad P20, eller tom K45 i skummaskinerna och dom hävdar att det går utmärkt. Men jag undrar jag hur bra det egentligen går i längden med tanke på att landställ och gångjärn ofta har mer att önska. Dom ligger ledigt 1kg över mina modeller i flygvikt och med 1kg mindre dragkraft. Jag gissar på att vi alla har olika definition av vad flyga bra innebär.
Min 105mm Avanti väger som sagt 4.2kg, om man köper PNF med 6kg turbinen så väger den 7.5kg + soppa(!)
Blir till att flyga den el först
/Mathias
Vad hittar du 105mm avanti?
/Mathias
https://www.aliexpress.com/item/HSD-...ceBeautifyAB=0
Eller i mitt garage bolt on för K30, BNF inkl wingbags ;-)
Är det FMS 80mm Hawk eller FW 70mm Hawk du menar som klipper?
Funderar nämligen på att köpa en av dessa.....
Ev. sätta in en turbin nån gång....i så fall lämplig storlek?
Senast redigerat av Halcon den 2020-01-04 klockan 15:11.
Hawk som flygplan är mer klippbenäget. Behöver i sig inte vara ett problem om man håller sig på rätt sida gränsen.
Skall man montera in jetmotor så får man först fråga sig vilken jetmotor man tänkt sig, sedan välja flygplan. Kolibri fungerar fint i 70-80mm flygplan medan X45/K30/K45g3 behöver 90mm modeller rent generellt. Det har med dimensionerad vikt att gör för hela flygplanet. Inte nog med att man matar in MYCKET mer pulver än original drivlina, lägger man dessutom på 1kg i landningsvikt så börjar det gå hårt åt sakerna.
Freewing släppte förövrigt en snygg T33 igår. Den kommer jag flyga jämte min Mig 17 i år tänkte jag.
https://www.motionrc.eu/products/fre...hoC7AYQAvD_BwE
Ok, både Hawk FW 70mm och FMS 80mm har samma fysiska storlek, vilken Kolibri skulle du rekommendera?
Prioriterar längre flygtid över max prestanda.
Din mig17 flyger jäkligt snyggt på YT.....
Köp den starkaste du har råd med. Jag har en T15 bara för det är en T15. Den är effektivare till mina små handkastade flygplan, men i ärlighetens namn ett väldigt nördigt val när man kan få en T25 eller T35 till typ samma pengar. T15 ger min Twinjet upp till 18minuter flygtid eller två flighter på 7min vardera, detta på 420cc soppa totalt. T35 ger mig inte två flygningar på en tank även om jag begränsar den till samma dragkraft.
Samtidigt märkr jag ingen skillnad mellan T25 och T35 i de större flygplanen. Mig17 har jag flugit med bägge och den funkar fint med båda. 12minuter på 800cc soppa utan problem.
Tänker man sig lite större flygplan typ mig17 eller liknande så funkar även kingtech och Xicoy. Ingen köper väl en P20 jetcat idag om inte prislappen är riktigt låg. Mest för att xicoy erbjuder dubbla dragkraften i samma format till samma pengar *typ*
T25-T35 Kolibri och någon 80-90mm Freewing och du är hemma i min mening.
