Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: Limma plywood mot plywood
    electric mikes avatar
    Jan 2007
    14
    Pensionär
    Luleå RC-klubb
    Question Limma plywood mot plywood
    Jag bygger en låda av 1 mm plywood för luftbromsar i metall med inbyggd elmotor/domkraft för inbyggnad i vingen till en Super Dimona 2,4 m elseglare.
    Är det bara epoxylim som duger? Vill minnas att trälim (Super Phatic eller vitlim) fäster dåligt på plywood pga plywooden är så mättad med lim, eller kommer jag ihåg fel???? Polyurethanlim expanderar så det kanske är olämpligt.....
    Anliggningsytorna för limmet blir ju bara 1mm breda men 250 mm långa eftersom lådan byggs av 1 mm plywood.
    Epoxy? Super Phatic? Tjockt cyanolim?
    /Micke H
    "Riktiga flygplan har en propeller i nosen"
    Hellre medium CA-lim om du ska använda CA. Tjockt lägger sig bara på ytan, medium tränger sig in bättre och tunnt bara sticker iväg åt alla håll o kanter och glömmer bort fästa nåt.
    1 948
    III Aviatörer
    Jag har klämt ihop bitarna olimmade, lagt en tunn CA lim i delningsytan, och sen lagt en tunn epoxifog som fillet i vinkeln av dom sammanfogade ytorna. Som alternativ finns 2komp vitlim som sitter som berget på allt trä. Har du ett snickeri nära dig så hör med dom.
    Jag har 25liter hemma
    JBs avatar
    163
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Glöm inte att slipa av ytorna. När de tillverkar plawood så har de någon form av släppmedel eller vax. Så ytan är normalt lite fet. Med expoxy så får du en seg fog som lite liknar en svetsfog. Använd gärna en limpistol för epoxy. Värt varje krona och du kommer att älska den.
    Ca lim fungerar nog också bra men man bör komma ihåg att det ofta är ett väldigt hårt lim när det har härdat som spriker lättare.
    7 194
    Är det verkligen nåt reellt problem med att limma ply med vitlim ? Det har jag gjort många, många gånger och inte upplevt problemet. I o f s så var det väldigt små limytor i detta fall man ändå...
    Jan 2007
    14
    Pensionär
    Luleå RC-klubb
    Tack för tipsen! Men det verkar inte lätt att få tag i tvåkomponents vitlim.... ;-)
    2 615
    Citat Ursprungligen postat av electric mike Visa inlägg
    Till plywood som inte ska vara under vattnet räcker enkompnents (utspätt) vitlim. jag använder sikabond 535
    http://www.beijerbygg.se/store/priva...ond-535-vinter
    Andra märken är också bra, men alla märken är inte lika bra. Jag tycket t.ex. bostik är bättre än casco.
    Lelles avatar
    1 411
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Ett lim som ofta glöms bort är Polyuretanlim. Använder det till både lagningar nybyggen. Använder det med fördel där balsa ska limmas mot ett plywoodspant. En dusch vatten och limmet jäser upp och du slipper att lägga en "fog" av lim. Starkt och relativt lättslipat.
    1 287
    Ca lim !
    Instämmer. Funkar även fint med balsa/valfritt material och cellplast. Finns i bygghandeln.
    7 194
    PU-lim fungerar säkert bra om man fixerar styckena som skall limmas ordentligt till varandra men jag hanterar helt klart hellre vitlim än PU-lim - i alla fall när det gäller limning av trä. Det är ju liksom ingen hälsokur - "Polyuretanlim (PUR-lim) baseras på hälsofarliga isocyanater som skadar nervsystemet och är allergiframkallande. "
    1 521
    Titebond III har jag använt några flaskor av till både balsa och plywood och det har funkat bra.
    http://www.mbs-rcmodels.se/lack-lim-...taligt-tralim/
    Lelles avatar
    1 411
    Fritidsidkare
    Södertälje MFK
    Det stämmer Roger , men CA-Lim som rekommenderas tidigare i inlägget är ännu hälsovådligare. Jag och många med mej kan överhuvudtaget inte använda det pga dess hälsoproblem, så mitt råd är att använda det med måtta.
    7 194
    Lelle, absolut att CA-lim är ännu längre ifrån "hälsokuren", liksom t ex epoxy, så numera är jag personligen mycket restriktiv med alla dessa 3 typer av lim. Vi som var med på 70-talet hade nog en lite för lättsinnig inställning till bl a dessa limtyper vilket skapat allergier och andra hälsoproblem.
    1 521
    Epoxy är ju väldigt lurigt då vi människor bara klarar en viss dos (individuellt) mot huden osv av denna annars utmärkta substans, om jag förstått det hela rätt. Har man nått den gränsen kan man sen inte ha kontakt med epoxy. Tror det kallas epoxyallergi då.
    När jag var yngre så kleta jag en del med epoxylim med bara fingrarna i ren okunskap men sen när jag och andra i klubben fick reda på epoxylimmets baksidor blev vi försiktigare. Det är ett under att jag ej blivit expoxyallergiker när jag tänker på hur mycket jag använt epoxylim (och epoxybaserad färg) under alla år till modellbygge. Antar vi är olika känsliga och vissa klarar sig längre innan man får allergin.
    Och bara för att lim inte luktar så... är dom inte ofarligare, eller?
    7 194
    Precis - farligheten kan inte avgöras av lukten, tyvärr...
