Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Gammal Super Tigre .40 Ring - slut?
    Jan 2016
    14
    Projektledning, mjukvara
    Standard Gammal Super Tigre .40 Ring - slut?
    Jag har en gammal 6.5 cc trotjänare som dragit runt 2-3 st olika modeller genom åren, typ 20 år: Super Tigre .40 Ring. Men det sista året har den inte riktigt varvat ut, saknar de sista varven för att fungera bra i min nuvarande Stick.
    Är motorn slut? Kan man renovera något tror ni? Verkar dock svårt få tag i delar till den nu för tiden ....
    Till saken hör att den enbart körts på syntetolja (10-12%), så ingen ricinolja har varit i närheten.
    /LarsH
    2 614
    En ringad motor ska hålla länge. Har du bra kompression så ska det inte vara några problem med cylinder och kolv. Hur ser lagren ut?
    Glödstiftet i toppskick? Bytt bränsle?
    Jan 2016
    14
    Jag var tvungen att dubbelkolla - ja det är riktigt juste kompression i motorn.
    Samma bränsle som alltid 10% olja 5%intro. Glödstiftet har jag faktiskt inte kollat, har det sådan betydelse?
    /LarsH
    Ja glödstiftet har stor betydelse även efter det att motorn har startat. Är kompressionen dålig så brukar det första tecknet vara att den blir svårstartad. Jag har gammal ringad OS.40 som är omöjlig att handstarta men när man väl fått igång den med elstarter går den riktigt bra.
    10 % olja tycker jag låter lite, det brukar väl ska vara minst 15% i alla fall.
    /Mats
    1 288
    Tycker också att 10% syntetolja låter lite, i synnerhet för en kolvringad motor. 15% bör man nog köra på och även lite (3-4%) ricinolja kommer att göra så motorn går bättre. Minicars i enköping har ricinolja (Klotz)!
    Glödstiftet bör i ditt fll vara ett OS 8 eller ett Enya 3. Nova Rossi 3-4 eller Rossi 3 eller 4 funkar också bra, men det finns många andra stift som också fungerar bra.
