Sidan 4 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 61 till 80 av 100
Ämne: Viggen 1:9 (lågbudget)
  1. #61
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    341
    Skvadern Sundsvall
    Hej, grilltändarna funkar jättebra som värmare. Plasten drar åt sig allt damm och annat som finns i luften och syns minsta korn, löste det genom att ställa dammsugaren utanför rummet med slangen in genom dörren till suglådan, så den inte rör upp allt i luften.
  2. #62
Namn:	IMG_3035.jpg
Visningar:	130
Storlek:	51,0 KB
    Fena och roder har fått sig en omgång färg.
  3. #63
  4. #64
    3 112
    Cool! Vad blev det för motor? ECU? Vore kul med en liten review med vikt, mått osv. Ser enorm ut mot vad jag är van vid haha...
  5. #65
    Det är jet-rpm motorn. Jag begärde att få motorn före ECUn så att jag kan montera i planet och börja fundera på tyngdpunkt
    83x250mm
    Vikt790g
  6. #66
    3 112
    Citat Ursprungligen postat av Daniel Ahlin Visa inlägg
    Tänkte mer på vilken storlek rent fysiskt och vilken dragkraft.
    PS. Jag brukar rita av motorerna i CAD, det är ju en enkel form att rita upp, sen printar man den i två halvor i vilken hemmaprinter som helst, fyller på bly i mitten till rätt vikt sen kan man bygga flygplan även om motorn är på service och utan att fylla sin motor med sågspån. (Andra snor in den i gladpack bara)
  7. #67
    6kg ska den vara på och såg den orimligt stor ut för mina mått så var det för att jag bara packade upp en av två motorer utan att tänka.
    Här är bild på rätt motor till Viggen
Namn:	IMG_3039.jpg
Visningar:	123
Storlek:	37,6 KB
    Smart med dummy, då kan man slita lite i fästen också.
  8. #68
Namn:	motor.jpg
Visningar:	99
Storlek:	30,7 KB
    Sådär, då är det bara att starta skrivaren.....
  9. #69
    3 112
Namn:	motor.jpg
Visningar:	99
Storlek:	30,7 KB
    Toppen, jag brukar rita mina solida med ett hål i mitten för ev ballast. Brukar bli bra att extrudea bort en cylinder stor som utblåset och så långt fram det går.
  10. #70
    Jag hade tänkt experimentera med att hälla sand i under själva printingen men motorn är större än min printer så det blir utskrift i två delar som limmas istället.
  11. #71
    3 112
    Marackas blir det då ��
  12. #72
    JBs avatar
    163
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Henke
    Vill du ha en som är svårare att göra sönder
    så kan jag printa en i Ti64 till dig.
  13. #73
    793
    Södertälje modellflygklubb
    Kan du berätta mer om viggen-motorn (den lilla)?
    Beställde du dessa fr Jet-RPM Sweden?
    Hur stor dragkraft?
    Pris mm?
    Viggenmotorn:
    6kg dragkraft
    800 g vikt
    Bränsleförbrukning 250 ml/min
    Jag betalade straxt under 6000kr men om man tittar på hemsidan idag så verkar inte just den varianten gå att beställa längre.
    När jag får min ECU, har byggt en provbänk och provkört så kommer det en uppstartsvideo. Det kan dröja lite eftersom större delen av hobbyverksamheten inte passar tillsammans med att hålla ögonen på sovande barn.
    CAD funkar däremot utmärkt när man vakar över barnen. Råkade rita en Robot 75 och på tur står en Robot 24. Borde rita landställ men då måste jag tänka.
Namn:	Robot75.jpg
Visningar:	83
Storlek:	61,7 KB
  15. #75
    3 112
    Kul med någon som verkligen ritar själv och inte bara laddar ner från thingiverse, det är oerhört kraftfullt att kunna designa sina egna prylar :-)
  16. #76
    793
    Ser fram emot motortest :-)
    // M
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    341
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt ritat, tänkte du 3 D printa robotarna?
    Den stora motorn ser ut som en Simjet Nexus kopia, det var en riktigt bra motor innan de lade ned tillverkningen. Otroligt bra pris på din motor.
  18. #78
    Precis, det blir 3d printat. Hade inte tänkt ha någon beväpning från början men när det är enkelt att fixa och viktstraffet blir litet så tar jag möjligheten. Tanken är att kunna montera och demontera enkelt.
    Har gjort en testutskrift men den blev inte riktigt bra, krävs lite smarta delningar för att kunna skriva utan stödmaterial.
    20 gram är annars helt ok vikt.
Namn:	IMG_3045.jpg
Visningar:	133
Storlek:	106,7 KB
  19. #79
    Mest CAD på sista tiden. Jag tog Henriks påstånede att det inte går att printa hjul och få det att funka som en utmaning. Både däck och fälg är printat. Röd för att det är ett test så att man inte av misstag råkar montera på något dyrt (eller så var det den färgen som var i skrivaren).
    Kullagren är inte främst för att det ska rulla bra utan för att få fälgen att hålla. Gummit är ganska hårt (shore 85) men jag laborerade med tjockleken tills det blev rimligt. Grepp i sidled kommer att bli kass.
    Jag flyger främst på gräs så det borde stanna även med kullager, eller ska man köpa bromsade framhjul?
Namn:	IMG_20171012_073158.jpg
Visningar:	108
Storlek:	89,6 KB
    Har ritat en huvram och passande del till kroppen. Prolimmat på en av mina 7 huvar. De är en av de 6st huvarna som inte duger.
Namn:	IMG_3203.jpg
Visningar:	107
Storlek:	74,5 KB
  20. #80
    PGAstroms avatar
    Feb 2012
    341
    Skvadern Sundsvall
    1:6 Viggen har inga bromsar alls och det funkar även på asfaltsbana. Jag hade planer på bromsade framhjul vilket
    borde funka, men nu hamnar bromarna på huvudställets hjul istället. Kärran borde niga lika fint som fullskalan med bromsarna fram. Vi har 3D printat fälgar också, det blev riktigt starkt.
