Sidan 3 av 6 FörstaFörsta 123456 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 102
Ämne: Viggen 1:9 (lågbudget)
  1. #41
    sep 2006
    1 223
    Södertälje modellflygklubb
    Följer också med spänning.
    Kul bygge.
    Gillar när det är lite basic med egna lösningar mm.
    Härligt med lite följare. Motorn är klar och ligger hos leverantören tills ECUn är klar. Jag hamnade mitt i en ECU uppdatering och valde den nya.
    Fenans balk och fäste i kroppen är konstruerad. Det blev en lådkonstruktion i plywood som förstärks av glasfiberskalet. Blir nog något lager extra för att slippa att fenan trillar av.
    Jag satt och var avundsjuk på Henriks CNC frästa G10-delar när jag sågade och filade mina plywoodbitar. Övervägde att överge lågbudgetprincipen men det får bli ett annat bygge.
Namn:	IMG_2245.jpg
Visningar:	172
Storlek:	58,7 KB
    Kroppen har jag valt att dela upp i tre sektioner men bara under bygget, när det är klart så blir det en del.
    Det blir en framdel med löstagbar noskon. Här tänkte jag ha elektronik och batterier.
    Bakdel med motor och mittdel för bränsle.
Namn:	IMG_2266.jpg
Visningar:	175
Storlek:	66,4 KB
    Frågan är hur stor bränsletank man behöver? 250ml/min ger 4 minuter flygning på en liter men det är på fullgas. 2 liter ger 8 minuter vilket jag som elflygare anser är lång tid.
    MEN man kan knappast flyga den på fullgas hela tiden. 1,5 liter kanske är den ultimata kompromissen.
    Senast redigerat av Daniel Ahlin den 2017-04-29 klockan 19:44.
  3. #43
    Bränsletank ritad. Tanken placeras framför motorn så kan luften passeras runt tanken och jag tror det ger ett bättre flöde genom kroppen än om jag hade lagt tanken på sidorna. 1.7 liter stor blir den enligt CAD-programmet. 12cm diameter och 20cm lång
Namn:	tank.png
Visningar:	121
Storlek:	68,2 KB
  4. #44
Namn:	IMG_2375.jpg
Visningar:	240
Storlek:	71,9 KB
Id:	62649Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2373.jpg
Visningar:	288
Storlek:	61,5 KB
    Fenan monterad, hyggligt rakt. Krysslaser för 17kr på eBay funkar utmärkt.
  5. #45
    7 583
    Himla käckt bygge!
    Den där krysslasern, har du nån länk till den??
  7. #47
    Jag är lite dålig på att uppdatera, fick en dotter för en vecka sedan så bygget får lite mindre tid.
    just nu byggs det fena, tänkte att jag försöker göra alla moment med fenan så jag vet hur resten ska byggas.
Namn:	IMG_2489.jpg
Visningar:	211
Storlek:	50,1 KB
  8. #48
    henke2s avatar
    3 202
    Ljungby RC-Klubb
    Citat Ursprungligen postat av Daniel Ahlin Visa inlägg
    Awesome, du kommer få massa hjälp
  9. #49
    sep 2006
    1 223
    En massa hjälp att fylla din "fritid". Stort grattis. :-) Är det första?
    Min är har fått kille så henne ser vi inte ofta numera.
    Lycka till med bägge projekten.
    Det är andra barnet, storebror är 2 år och brukar hjälpa till.
  11. #51
    Äntligen hittat en metod som gör att foamen inte smälter när man sprutar på spackel. Två lager glasfiber och sen ett extralager epoxy, precis så som glasningsmanualen föreskriver. Jag som envisades med att testa olika polyuretanlacker och elände.
    Roder och fena glasas, det är en långsam process så jag hinner lite annat också.
    Passade på att gjuta en plugg till huven, det blev gips och bandage för att göra en form uppepå min foam-huv. Sen gjöt jag en gipsklump i min gipsform. Hade lite klarlack i formen för att pluggen inte skulle fastna
    .Klicka på bilden för en större version.
Namn:	IMG_2552.jpg
Visningar:	250
Storlek:	44,2 KB
  12. #52
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Grattis till dottern. Var noga med ytan på pluggen. Jag använde ett rätt stort antal lager med hagmans sprutspackel och
    sedan flytande bilwax ett antal lager för att få en glatt yta. Minsta por eller dammkorn syns på huven vid dragning.
    1 mm PETG tror jag blir perfekt på din kärra om du inte skall ha öppningsbar huv. 2 mm var rätt svår att forma men blir
    mycket styvare. Kul att följa ditt bygge.
  13. #53
    Har du någon bra leverantör av PETG? Jag hade nog tänkt använda tunnare än 1mm. Den blir inte öppningsbar som orginalet utan möjligen bortplockbar och då med ram.
  14. #54
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Hej, beställde här:
    http://www.plexiglasbutiken.se/webshop/plastskivor/petg
    När man drar plasten så blir den färdiga huven mycket tunnare än orginalskivan, jag tyckte 1 mm blev riktigt bra för mindre huvar.
  15. #55
Namn:	IMG_2681.jpg
Visningar:	222
Storlek:	84,1 KB
    Massor slipande på pluggen och en vakuumlåda är byggd.
  16. #56
Namn:	IMG_2998.jpg
Visningar:	255
Storlek:	57,3 KB
    Panel ritad och 3d printad. Verkar som jag har valt samma referens som scaledetails.se fast min är inte riktigt lika detaljrik. Målade horisonten grön och blå trots att jag vet att den ska vara svart och vit. Det här är ett prov, jag ska nog flytta om lite på panelen och ersätta displayen med den klassiska lite runda varianten istället.
  17. #57
    PGAstroms avatar
    feb 2012
    457
    Skvadern Sundsvall
    Snyggt Daniel, hur gick det med dragningen av huven? Ser bra ut det lilla man ser.
  18. #58
    Jag har ingen huv som jag är helt nöjd med. Värmen är mitt problem, vanliga ugnen är för liten och värmepistol var inte en bra lösning. Jag ska göra en kopia av din ugn istället, grilltändare verkar vara en bra värmekälla.
  19. #59
    JBs avatar
    168
    Arcam AB
    Kungsbacka MFK
    Hej Daniel
    Kul att följa ditt bygge!
    Är lite intresserad av hur det går med din Jet RPM motor?
    Fått den?
    Hur ser den ut?
    Vilken ECU får du med?
    /Jonas
  20. #60
    Ingen motor ännu. ECU minns jag tyvärr inte, han nämnde vilken det var när vi pratade i telefon senast.
