Resultat 1 till 20 av 26
Ämne: Slipa ventilsätena på en OS FT-120 II Gemini
    102
    Höglandets Modellflygklubb
    Standard Slipa ventilsätena på en OS FT-120 II Gemini
    Jag undrar om någon vet hur Fagerlund man gör för att slipa in ventilsätena på så små ventiler, man får ju liasom inget grepp om ventilen för hand. Man får grepp med en dremel men den går alldeles för fort på lägsta varv.
    Har någon ett tips vore det kalas....
    //McLund
    3 453
    Jag brukar använda mig av en mindre silikonslang som jag trär på ventilen, den andra sätter jag i borrmaskin som går sakta. Sedan drar jag ventilen mot sätet försiktigt - blir som nytt. Klart med fin korn pasta naturligtvis mellan ventil och säte.
    102
    Tackar för ditt svar.
    Går det bar att ta t.ex Autosol som slippasta eller skall det vara grövre?
    3 453
    Vet inte jag kör med sådant som är till bilmotorer och använder endast det finaste.
    7 026
    3 453
    Sånt får ni använda på eget ansvar.
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Häftmassa på en träpinne.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    102
    Hej Lasse.
    Det här verkar ju mycket intressant, men jag är inte riktigt med på hur du menar....
    Häftmassa på en träpinne - hur?
    Häftmassa - vilken sort?
    LIPs avatar
    1 318
    Snickra till en träpinne till ungefär samma diameter som ventilhatten, rulla till en liten kula av häftmassan och tryckfast på änden av pinnen, tryck fast mot hatten och vrid fram o tillbaka mot ventilsätet med hjälp av pinnen med lite slippasta emellan.
    Häftmassa tex. den här: http://www.clasohlson.com/se/view/co...&showTabs=true
    /Lasse
    thoabrs avatar
    181
    pensionär
    Marks mfk
    hej
    Finns sugpropp som man trycker på ventilen. Sen bara slipa fram ock tillbaka. Ej runt hela tiden. Om man nu kan hitta för en sån liten ventil, bara ett tips.http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=110589
    Hitta här du får leta
    Thomas
    thoabrs avatar
    181
    pensionär
    Marks mfk
    Hej igen
    Kom på en sak jag gjorde. Använd fin pasta, sätt i ventilen. Tryck på en slang(typ tjock) kör för hand, eller maskin. Fram å tillbaka.
    Fanns märkfärg som man la runt ventilen. I med den vrid runt kolla vad som sätter sig i sätet.
    Thomas
    1 344
    Varför slipa ventilerna på en modellmotor?
    May 2008
    264
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Jadu,varför slipar man in ventiler på andra fyrtaktade förbränningsmotorer.........
    Anledningarna är rätt många....
    1 344
    Varför jag frågar beror på att under de 42 år jag modellflugit aldrig har behövt slipa in ventilerna på mina fyrtaktare.
    Du har alltså kört dina motorer väldigt länge??
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Man slipar ventiler för de ska täta 100% en motor som tätar säg 95% kommer fortfarande gå å du kommer troligen inte märka någon skillnad mot en motor som är 100%. Men en motor som är 100% tät startar lättare å har mer kraft iaf i teorin.
    Vissa gillar att veta att deras motorer är 100% korrekt. andra nöjer sig bara den startar och går
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    Finns det nått annat slipmedel där man slipper eget ansvar?
    Gasmans avatar
    426
    Pensionär Tidigare Asset Manager på Västerås Kraf
    Strängnäs Modellflygare
    Du kan inte köra med slippasta för stora bilmotorer. Det blir alldeles för grovt för så här små ventiler. Du behöver en diamantpasta med kornstorlek på högst någon/några få my. Sedan ska du INTE låta ventilen rotera med t.ex. en borrmaskin! Ventilen ska oscillera, dvs vridas fram och tillbaks endast några grader. Till det behövs en särskild utrustning...
    edit: T.ex. här finns det diamantpasta för en överkomlig penning.
    http://www.ebay.com/itm/6x-5g-Diamon...AAAOSwvg9XdPJI
    Senast redigerat av Gasman den 2017-06-07 klockan 15:58.
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    Varför tycker du att man inte ska rotera ventilerna när man slipar in dom?
    Dom roterar ju sen när motorn går...
    Ventilerna ska roteras något 10-tal grader fram och tillbaka, men lite mer åt ena hållet varje gång så att dom över tid snurrar runt.
    Citat Ursprungligen postat av SniffSwe Visa inlägg
    Låter som ett jobb för en stegmotor
