Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Signal reverser?
    6 419
    Standard Signal reverser?
    Vem säljer "servovändare" (signal reverser), helst i Sverige??
    Jag behöver till ena sidan av klaff, och har provat med HK:s Turnigy, köpte 3 st, funkar inte alls!
    https://hobbyking.com/en_us/turnigyt...-reverser.html
    Servot studsar nåt otroligt, speciellt när det tar emot störningar från andra servorörelser.
    Har provat med olika servon, ingen förbättring.
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Hej Thomas,
    Här har du en: http://www.mbs-rcmodels.se/servon/servoreverserare/
    (från min favorithobbybutik)
    6 419
    Ok, värt ett försök.
    JonasHs avatar
    Nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Ser nu till min bedrövelse att det verkar vara samma produkt hos MBS som hos HK...
    Kennys avatar
    248
    Automationstekniker
    Karlstad MFK
    Denna är kanske lämplig, den syncar två servon där det ena kan ställas både i utslag och riktning och mittläge
    http://shop.rc-electronic.com/DPSI-S...=A71005&p=3949
    Ps.
    Jag har handlat lite av varje där, inga problem.
    //Kenny
    Young enough to know I can,
    6 419
    Citat Ursprungligen postat av JonasH Visa inlägg
    Ja, bara lite längre kablar...
    6 419
    R_Sjostedts avatar
    Mar 2014
    65
    Blackwing Sweden "Prova på" handläggare EMFK
    Eslövs MFK, RFK Gripen
    Fler kanaler Thomas.......kanaler!!!
    3D-träning pågår, när slutar man vara "Rookie"?
    SPEKTRUM DX18 Extra 330, Extra 260, Mustang, CUB, Extra 300 mfl.
    Tuben/Insta: Mr_R_Sjostedt
    2 615
    Ingen reverser på marknaden klarar att du kopplar in två servo på en kanal och reverserar det ena. Förra gången detta var på tapeten kom vi fram till 1 hitec/1 futaba eller två digitala programmerbara.
    Michaels avatar
    1 550
    Ingen reverser på marknaden klarar att du kopplar in två servo på en kanal och reverserar det ena. ...
    Utöver den manick som Thomas hittade finns här yttarligare fyra manicker som motsäger det du skriver :
    JP Y-Lead with servo reverse
    Smart-Fly Equalizer II
    Advanced Pro Y Servo reversing Y
    Y harness w. reverse
    Hitta rätt med
    GPS-fältlistan
    3 366
    Jp har jag flera av i hyllan, driftar och är temperatur känsliga. Bättre att satsa på digitala servo och programmera dessa.
    Skickat från min GT-I9100 via Tapatalk
    2 615
    två av dessa fanns inte förra gången jag kollade och två av dem är nog samma (horizon och JP) och dessa duger kanske till små gummiankor men driver som kenneth säger.
    Men både smart fly.. och advanced pro... är så dyra att jag fortfarande rekommenderar ett hitech + ett futaba, eller två digitala
    Och den Thomas hittade duger inte alls. Den kan (ibland) reversera ett servo på en kanal om inget annat servo är inkopplat på den kanalen. Om den fungerar till detta begränsade ändamål beror på vilket servo.
    Man kan bara lösa problemet digitalt och det kräver lite utrymme. En ardunio är större än thomas och horizon/jps prylar. Man kan nästan lösa en del av problemet analogt.
    Senast redigerat av freddan_6 den 2017-02-25 klockan 10:07.
    6 419
    Nä då, Freddan!
    Den Signal Reverser'n som orsakade störningar är den korta modellen.
    Jag gick ut i garaget och plockade bort en Signal Reverser som jag hade i en annan kärra, dock "lång" modell, och kopplade in den.
    Inga problem! Allt funkar som det ska.
    Och.... vad är skillnaden??
    Kolla videon...
    793
    Södertälje modellflygklubb
    Dessa mojänger är bra ibland och ibland inte...
    Bör undvikas om man kan är min erfarenhet.
    Om du sätter i en så se till att den är 100% vibration och stötskyddad.
    Jag hade en som troligtvis fick en skada i en lödning vid hår landning.
    Allt fungerade fint hemma men ute i -10°C ställde sig ena höjdrodret på sniskan då jag strömsatte kärran.
    Tog en evighet innan jag hittade felet. Det var reverseraren som jäklades.
    Sumpade tre fina flygtillfällen den vintern.
    I bensinkärror skulle jag skippa de billiga modellerna helt.
    Finns kanske någon "dyr" modell som är väl testad av andra?
    Hvorfor bruge servoreverser, monter servoerne ens i begge vingehalvdele, så går de på samme kanal med et y-kabel. ;-)
    317
    Ing
    Eslövs mfk
    SM Modellbau säljer en produkt som heter "V kabel 2" för 59 Euro. Med denna kan man styra 4 extra servos från en kanal och ha individuell(t) rörelseriktning, mittläge, ändläge, ställtid, vägbegränsning samt fail safe läge. Således totalt 5 servos på en kanal - det ena då direktkopplat och de andra 4 kopplas genom V2 och kan då programmeras individuellt.
    Man programmerar allt med en separat programerenhet som medföljer.
    PF
    6 419
    Citat Ursprungligen postat av Flyvetossen Visa inlägg
    Ja, det virker på krængeror, men ikke på flaps, hvis man vil ha "symmetriske" servo i vingen.
    6 419
    Jag har lyckat 'komma runt' problemet genom att mixa lite i radion....
    Nu funkar det som det ska.
    Jag brukar löda om ena servot. Man kommer oftast åt samtliga kablar under locket.
    6 419
    Old School, från tiden före computerradio!
    Man får polvända BÅDE motorn och potentiometern...
    (Sen gäller det att hålla reda på just det servot!)
