Ämne: Motor spacewalker
    Standard Motor spacewalker
    Hej har en spacewalker från hobbyking stående tror ni att min os surpass 48 skulle orka dra den modellen ?https://hobbyking.com/en_us/spacewal...___store=en_us
    Har flugit en Kyosho spacewalker med i princip exakt samma mått och med en OS48 och den flög utmärkt. Vet dock ej hur vikten är på Hobbykings variant? (Kyoshos SQS-serie brukade ju vara ganska lätta).
    Ja planet är ganska lätt så det borde gå fint .dom rek 61 -90 känns lite onödigt mycket .Har även en os 61 men blev så förtjust i 48a provflög den idag i en trainer på ca 1.5m och det fanns massor av kraft.Ful som stryk och flög fruktansvärt dåligt blåste en hel del kan ha bidragit .tyckte tyngdpunkten låg rätt men kändes baktung .skevroder är påstatt i efterhand funkade ganska dåligt.men men flög gjorde denKlicka på bilden för en större version.
Namn:	20161210_205900.jpg
Visningar:	114
Storlek:	65,8 KB
Id:	61900Klicka på bilden för en större version.
Namn:	20161213_222825.jpg
Visningar:	92
Storlek:	59,2 KB
    LIPs avatar
    1 304
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Det räcker och blir över, jag har haft 2st 1/4 skala SpaceWalker, (byggt efter ritning) med Asp 15 ccm och det har också blivit över av kraft. Tror att det blir perfekt med en OS 48.
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
    LIPs avatar
    1 304
    Citat Ursprungligen postat av Andreash Visa inlägg
Visningar:	114
Storlek:	65,8 KB
Visningar:	92
Storlek:	59,2 KB
    Tycker det ser ut som små skevroder på din trainer. De trainer som jag har byggt i mina dagar har jag alltid haft skevrodrets bredd/korda 25% av vingens korda, min filosofi är att det är bättre med breda roder och mindre utslag, tänker som så att smala roder och stora utslag blir bara broms.
    /Lasse
    Låter ju kanon det .Är min första fyrtaktare blev helt såld på gången och vilken ork det var i den lilla maskinen även att jag bara hade en 10×6 propp på fick inte plats med större tog i backen planet var org med en 0.15 motor
    3 378
    Gillar storleken på tanken, du flyger lätt en timme, eller?
    Man tager vad man haver
