Ämne: Kan inte koppla till Libre-pilot eller liknande (brickad ny cc3d?)
    Standard Kan inte koppla till Libre-pilot eller liknande (brickad ny cc3d?)
    Fick just hem en drönare med cc3d-kort. En feilun fx127.
    Då jag inte kan armera den med fabriksinställningar koppla jag in den till libre- pilot där den inte upptäcks.
    Har testat allt men på inget sätt kan libre pilot upptäcka den. Testar med min gamla (trasiga) som kopplar upp sig direkt.
    Något som är konstigt är att endast den blåa- ledlampan lyser (firmware) inte den gröna som är power-led.
    Jag har testat att köra rescue-mode men kommer inte vidare då den inte upptäcker kortet, kan därför inte uppdatera bootloader eller något annat.
    Finns det något annat sätt att i windows koppla till kortet och se om det svarar där?
    Är ingen expert på detta men du kan prova med dRONIN
    http://dronin.org/releases/releases.html
    är en variant på LibrePilot.
    Du kan även prova med
    https://github.com/iNavFlight/inav/releases
    Och köre Chrome appen, där finns STM USB VCP drivers all ladda ner.
    Kanske funkar.
    /Henrik
    Nov 2007
    428
    Om kortet är tomt, ingen firmware och inte heller någon OP bootloader, så kan du ansluta en USB-serie adapter (FTDI, CP2102, CH340 el.dyl) till Main Port och flasha via STM bootloadern. (Den finns alltid ombord i ROM, men har bara anslutning till UART1/Main, inte till USB eller något annat). Funkar att flasha med BetaFlight Configurator den vägen. Även "STM Flash Loader Demo" funkar, och med den kan man flasha "OP Bootloader" för att sedan kunna köra en rescue i OP eller LP GCS.
    /A
    Jun 2013
    361
    Grafiker
    Hökaklubben - Halmstad
    Du har testat använda rescue på rätt sätt också? du ska trycka på det i programmet INAN du har kopplat in USBn, sen koppla in USBn när den ber om det.
    Mina maskiner
    Hej.
    Jag har väntat på kontakt från där jag köpte Drönaren men det tycks inte leda någon stanns.
    Har suttit och dona med den lite och jag kan få den att starta och motorerna att snurra numera. Men jag kan fortfarande inte på något vis få kontakt med GCS vilket jag givetvis gärna vill
    Vilket är enklaste sättet att installera en OP bootloader, jag har ganska dålig koll på allt vad STM VCP etc är
    Finns det någon bra tutorial nånstanns?
    Nov 2007
    428
    Har du testat att koppla upp mot CleanFlight eller BetaFlight Configurator istället? Kan ju mycket väl vara så att kortet är flashat med CF eller BF och inte någon OP/LP firmware. Det verkar ju inte vara tomt iallafall.
    För att installera OP bootloadern behöver du en USB-serial adapter kopplad till Main port, som sagts tidigare. Finns beskrivet här: http://www.southquay3d.com/index.php...icle&news_id=9
    Finns även en tråd på RCG om denna maskin: https://www.rcgroups.com/forums/show...onstruction%29
    Det enklaste är väl ändå att byta ut CC3D kortet mot något modernare F3 eller F4 -baserat kort, för att kunna köra med BetaFlight fullt ut. CC3D funkar iofs med BetaFlight, men med ganska hårt bantad funktionalitet pga för lite minne och avsaknad av flyttalsprocessor.
    /A
    Haha!
    Det verkar som om quaden har utan att informera på hemsida, beställningssida eller annan stanns bytt till ett F3-kort flashat med cleanflight!
    Här har jag suttit med en helt fungerande och inte flugit eller nåt i en månad!
    Koppla till cleanflight och fungerade direkt.
    Tack för hjälpen allihopa
