Resultat 1 till 15 av 15
Ämne: Antenn till FrSky V8R4-II
    6 333
    Standard Antenn till FrSky V8R4-II
    Hur känsligt är det med antennlängden på FrSky's 4-kanalsmottagare V8R4-II?
    Edit:
    Hittade nånstans att antennen ska vara 29-30 mm lång, stämmer det?
    Antennstumpen har gått av i lödningen på ett par mottagare, så jag måste få dit en ny...
    Senast redigerat av Thomas den 2017-03-05 klockan 11:41.
    Robnors avatar
    Oct 2014
    31
    Pension
    MRFS
    Hej Thomas!
    Enligt formeln
    λ = en elektromagnetisk vågs våglängd
    c = ljusets hastighet = 2,99792458·108 m/s
    f = frekvens = 2,4 *10^6
    ger vid kvartsvågsantenn ca 31 mm
    Detta är viktigt eftersom det blir andra frekvenser som dominerar vid fel längd.
    Gör en räkvidds kontroll efter byte av antenn
    6 333
    Rena grekiskan för mig...
    men Tack!
    Citat Ursprungligen postat av Robnor Visa inlägg
    Hej Thomas!
    Enligt formeln
    Du glömde att räkna med den lägre våghastigheten i koppar....
    31*0.96 = 29,76mm
    Skickat från min Taranis via Taptalk
    6 333
    Spelar tjockleken på antennen någon roll??
    Nja, eftersom du ska köra coax så har du inte så mycket att välja på om du ska lyckas löda den på mottagare kortet...
    /Jonas
    uffe_46s avatar
    Jul 2015
    424
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    6 333
    /Jonas
    Just denna mottagaren har en vanlig kopparkabel...
    http://www.frsky-rc.com/support/Details.php?fqa_id=47
    7 123
    Har ett par sådana mottagare och antennkonstruktionen är väl inte den bästa när det gäller hållbarhet, tyvärr.
    Och det sitter nog bara en kopparkabel i detta fall.
    6 333
    Nä, den kunde varit bättre...
    Gasmans avatar
    328
    Ingenjör
    Strängnäs Modellflygare
    Ju tjockare ledare destå lägre s.k. "slankhetstal" (förhållandet längd/tråddiameter). Ju lägre slankhetstal, destå bredare resonansfrekvensområde får antennen. Men samtidigt förskjuts resonansfrekvensen något så att antennen måsta kortas något för att behålla resonansfrekvensen.
    Men klämmer du dit 3 cm vanlig kopplingstråd så funkar det!
    //Mange
    www.strangnasmodellflygare.se
    haskells avatar
    219
    'En fri man'
    RFK Fyris
    Hej Thomas,
    lyckades du löda dit en ny antennstump? Jag har samma problem med en liknande mottagare som din.
    Funkar den efter reparationen, bytte du till en ny antenn eller lödde du dit den gamla?
    6 333
    Jag HOPPAS den funkar, jag har inte gjort räckviddstest ännu.
    Det var liiiite pilligt att löda fast ny antenn, jag fick "borra" upp hålet med en knappnål och försiktigt göra rent från limrester för att nå lödbar yta.
    2 615
    6 333
    Självklart kan man det, men det är inget knäppefäste, antennstumpen är lödd på kretskortet.
