Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Fästa propeller adaptern - ordentligt!
    Standard Fästa propeller adaptern - ordentligt!
    Min första lyckade elflygning med en Hacker Extra slutade med förlorad propeller och adapter.😔
    Hur fäster man propeller adaptern på bästa sätt? Ska det räcka dra åt ordentligt, och dubbel kolla inför var flygning? Använda nåt lim?
    Att slipa på axeln get väl obalans?
    Tacksam för snabba svar, tips. Flygvädret börjar ju titta fram!
    Sent from my F5121 using Tapatalk
    Feb 2015
    106
    mättekniker
    fk spinn söderköping
    här kommer ett snabbt svar
    är det inte bara dra åt ordentligt :-)
    du kanske får förklara mer :-)
    7 117
    Vilken typ av adapter hade du - med klämhylsa eller med stoppskruv ?
    Med klämhylsa (som jag föredrar) har jag aldrig haft några problem under mina runt 17 års flitiga elflygande. Ja - inte heller med adaptrar med stoppskruv men sådana undviker jag om jag kan. Med den typen av adapter så behövs nog en ansats på axeln som stoppskruven kan låsa mot.
    Jan 2014
    85
    Mjukvaruutveckling
    AKMG
    Har också blivit av med både propeller och adapter, men drar åt rejält numera . Man kan ev. använda "cylindrisk fastlåsning" om det är nåt glappt, t ex http://www.biltema.se/sv/Bilvard/Tat...ng-2000032979/. Har använt det för att säkra pinjong på axel för en växlad motor, CA funkar inte.
    Kläm-grejer... då slipar jag axeln.
    Är det skruv så slipar jag jack i axeln och limmar skruven med gänglås.
