Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: KingKong 90GT erfarenheter
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Standard KingKong 90GT erfarenheter
    Idag kom DHL äntligen paketet från Gearbest (GB?). Som vi har väntat
    Här är allt som modellen innehåller:
Namn:	IMG_0756.jpg
Visningar:	402
Storlek:	134,1 KB
    Jag beställde med DSM-mottagare och det visade sig att den band till min DSMX-radio vilket var en trevlig överraskning! Det står bara DSM2 på hemsidorna.
    Så jag började med att montera propellrarna (varje propeller sitter fast med 2 skruvar) och så kopplade jag in den i datorn och startade Betaflight. Så långt allt väl och jag gick igenom inställningarna och började justera endpoints. Tyvärr hade jag inte koll på Armswitchen så när jag skulle justera throttle så flög den iväg... Så en propeller fattigare och en erfarenhet rikare.
    Gjorde en liten provflygning hemma utan propellerskydden och så ytterligare en propeller fattigare... Har nu kryssat i att motorerna inte ska gå när throttle är noll. Och monterat skydden. Justerade expo på roll & pitch men den är fortfarande ettrig att flyga inomhus.
    Gjorde några fler justeringar i Betaflight och sen kom jag åt resetknappen där så då blev det till att börja om. Varför får man inte upp en varning? Jag skulle bara kalibrera den.
    Jag och sonen ska nu ut till parken bredvid och testflyga den lite. Den lämpar sig nog bättre där än inomhus.
    Flygtiden verkar vara under 3 minuter vilket jag tycker är lite. Men återkommer i frågan när jag testat lite mer. Den är väldigt snygg i alla fall
    Är det någon som flyger med en så får du gärna dela med dig dina erfarenheter och eventuella tips!
Namn:	IMG_0758.jpg
Visningar:	397
Storlek:	112,5 KB
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Blev ingen flygning utomhus då regnet kom. Och nu har dessutom slut på propellrar. Det är tyvärr samma propeller som gått 3 gånger nu.
    Kanske man kan reversera den motorn? För då har jag 2 propellrar Misstänker att det inte kommer att funka
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    I väntan på nya propellrar så justerade jag kameravinkeln. Den sitter limmad i överkant men lossar man övre delen av chassit så är den enkel att bryta loss lite försiktigt. Sågade sedan ett litet spår på underdelen av chassit och limmade sedan tillbaka överdelen av kameran i en liten vinkel. Hoppas att det syns på bilden.
    Finns en kryssruta i betaflight som säger "JA jag vill snurra på motorerna, NEJ jag har inga proppar på"
    Har du inte läst alls? Googla lite på quadrocopter blade injuries så ser du vad som händer (varning för starka bilder) när man råkar ha propparna på när man mekar.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Nu har nya propellrar kommit och har flugit 4-5 ackar med dem inomhus. Kan konstatera att den nog lämpar sig bättre utomhus. Min Eachine E010S (Tiny Whoop klon) flyger mer stabilt inomhus och mycket roligare i trängre miljöer. 90GT kräver betydligt mer utrymme.
    Jag återkommer med ett utomhustest i parken bredvid.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Har idag varit och flugit den utomhus för första gången och det var hur kul som helst Flög den först i angle mode men gick sen över till horizon. Gjorde mina första rolls och flips med den också. Gjorde slut på 9 ackar och det blev några krascher men allt höll.
    Det blir Acro mode nästa gång
Namn:	IMG_0772.jpg
Visningar:	315
Storlek:	172,0 KB
    Sjukt kul och kan verkligen rekommendera den. Batterier är billiga och den verkar hålla bra. Jag hade batterier som är på 350mAh och kompletterade med 2 stycken 500mAh. Den verkar flyga lika bra med båda så jag kommer att köpa 500mAh i fortsättningen till den om jag behöver fler. Flygtiden var ca 3 minuter på 350mAh och ca 4 minuter på 500mAh och då blåste det en del.
    Batterierna har jag köpt här: http://iabrc.com/index.php?route=pro...ory&path=64_81
    (jag ser nu på bilden att batterierna ser väldigt stora ut jämfört med quaden men det är bara för att de låg närmare kameran)
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Ny flygtur idag. Och nu är propellrarna slut igen. Jag råkade sätta den i ett staket i ganska hög hastighet... Ett propellerskydd gick också sönder.
    Min hund verkar vara bra på att hitta den så saknar inte buzzer
    Jag har också upptäckt att 350mAh batterierna inte verkar kunna leverera tillräckligt vid snabb acceleration. Då stänger den av sig och landar hårt (se krasch nr2). Är det C-talet som är för lågt? Eller är det för att quaden använder balanskontakten för att få ström? Kanske var det kanske bara att batteriet nästan var slut. Jag får återkomma i frågan.
    Kameran är tyvärr ingen höjdare så den måste jag byta. Någon som har förslag på en bra liten kamera?
    Här kommer i alla fall dagens krascher
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Nu är min 90GT helt perfekt. Jag kan verkligen rekommendera nya RunCam Swift mikro. Otrolig skillnad jämfört med standardkameran. Jag bytte också ut vtx:en till en Eachine VTX03.
    Imorgon ryker propellerskydden Det är ändå inte så mycket kvar av dem...
    En liten film kommer senare ikväll om jag hinner klippa ihop den.
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Här kommer en liten film med nya kameran. Det ser kanske inte så bra ut i DVR-inspelningen men det är mycket bättre kvalitet i verkligheten
    uffe_46s avatar
    jul 2015
    729
    Systemingenjör
    Sala Radioflygklubb Mosquitos
    Ser ut att ha varit en lyckad operation, hur många mW kör du ut från vtx;en ?
    JonasHs avatar
    nov 2016
    464
    Mölndals MF
    Citat Ursprungligen postat av uffe_46 Visa inlägg
    Jag kör med 50mW.
