Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Storageladdning?
    Standard Storageladdning?
    Eftersom jag e lite ny på detta ämne så har jag en liten fråga,
    har köpt en turnigyladdare och undrar följande
    om jag ska köra en storageladdning och jag har mer än det önskade värdet
    i batteriet, laddar den ur automatiskt då eller måste jag köra en discharge innan?
    tacksam för svar
    mvh Andreas
    När du ställt in "Storage" så strävar laddaren alltid mot ca 3,8 v per cell och laddar alltså upp eller ur beroende på accens aktuella tillstånd.
    /Leif
    tackar så mycket för svaret
    Ett bra tips är att läsa manualen eftersom alla laddare inte fungerar likadant
    Har gjort det men det stod inte,
    Tror jag inte på Jag vet inte vilken laddare du har men jag kollade i 5 olika manualer till Turnigy-laddare och det stod på sidan 12, 12, 13, 14 och 18 i respektive manual
    Stod det visst här med, letade i fel kolumn��
    Fast laddaren tappar kontakten med batteriet kommer det upp som felmeddelande hela tiden��
    Jasså, laddar/urladdar den ett tag innan den ger meddelandet eller händer det på en gång?
    Har du kopplat accens balans-kontakt till laddaren också?
    I vilka modes är det som den tappar kontakten(charge, discharge, storage eller alla)?
    Citat Ursprungligen postat av SniffSwe Visa inlägg
    den gör det på alla laddningsprogram och gör det direkt vare sig jag har accen tillkopplat eller inte,
    Kolla bilden för koppling
Namn:	IMG_5232.jpg
Visningar:	134
Storlek:	138,2 KB
    det är nog ja som inte är redigt torr bakom öronen, kollade på lite bilder på nätet och det funkade visst inte som jag trodde, laddaren som följer planet så laddas det genom balanskablarna, då jag köpte laddaren begagnad så följde det bara med balans adaptrarna o inte de andra kablarna så trodde det funkade lika dant på denna laddare
    ber om ursäkt för detta
    1 649
    Jaha, du försökte med Turnigy-laddaren att ladda LiPo batteriet via dess balanseringskontakt?
    Så fungerar laddningen nu med Turnigy-laddaren?
    LiPo batteriets balanskontakt ansluten till balanseringskontakt på laddaren och LiPo batteriets grövre röda(+) och svarta(-) strömkablarna anslutna till motsvarande på laddaren?
    Som du kanske märkt har olika LiPo-fabrikat olika balanseringskontakter (och balanseringbord med kontakter).
    Det finns en handfull olika att hålla koll på.
    - Flight Power / Thunder Power (FP / TP)
    - Hyperion / PolyQuest (HP / PQ)
    - JST-XHR (XH)
    Lite info om balansering och balanseringskontakter, t ex:
    http://www.tjinguytech.com/charging-...nce-connectors
    Senast redigerat av bem den 2017-03-28 klockan 17:38.
