Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: uträkning
    Standard uträkning
    funderar på om en hexa 680 med 380kv a 40a esc funkar med 13 pros för att lyfta en totalvikt på 3k
    försöker lista ut hur man ska räkna för att få ut hur mycket maxvikten få vara motor/propeller.
    batteriet jag sikta sikta på är 16000 4s eller 6s.
    Du måste nog tala om vilka motorer du tänkt använda om du ska få ett svar på det
    Är sugna på dessa T-Motor MN3508 380 kv Navigator Series
    med ett par 13 proppar.
    1380g på 6s och 13" propellrar så:
    1380 x 6 = 8280
    8280 / 2 = 4140 max totalvikt
    Citat Ursprungligen postat av SniffSwe Visa inlägg
    1380 x 6 = 8280
    vart finner du 1380? eller hur kommer du fram till det? hur kommer du fram till allt detta?
    men det är ju kul att min ide kommer funka då.
    men nu är det bara HUR GJORDE DU?!
    En multicopter flyger bäst om man anpassat den till rätt vikt. Har du för kraftig setup för att lyfta för lätt totalvikt så kommer motorerna att varva mindre och då kan det bli instabilt. Behöver inte bli odugligt, men kan va på gränsen?
    och hur listar man ute det då? totalvikten kommer bli runt 3kg på bygget. är det för lite? :S
    Du läser bara om motorn så finns det tabeller som visar vilken dragkraft den har vid olika spänningar och propellrar.
    Om den kommer väga runt 3kg så blir det nog lagom med dom motorerna. Dom drar dock inte så mycket ström så jag tror inte att du behöver 40A reglage.
    tack så himla mycket för eran hjälp!
    Hallå! ��
    Tänkte höra med er om vad ni säger om 4s vs 6s.
    Och era tankar kring detta:
    Värt att köra två st 4s för att komma upp i 1 6s batteri?
    Citat Ursprungligen postat av myztisk Visa inlägg
    Hur menar du?
    Du ska ha rätt spänning för motorn du väljer.
    Verkar som han menar att han vill lägga 3 st (två?) 4S-LiPo i serie för att få 12S, dvs 44,4V (50,4V) för att driva sina motorer. Aldrig sett en multicopter drivas på 12S.
    Eller så menar han två 4S-LiPo för att komma upp i 1 st 6S LiPo. Dvs 4S + 4S = 6S...
    Nä berätta nu Mysko! :-)
    1 768
    Kollar man på http://www.rcflight.se/visaprodukt.aspx?id=2970 så ser man att motorn funkar väl även på 4 celler med 16*5,4 prop.
    Vi kan väl anta att det menas 2 st batterier i parallell för att få längre flygtid ?
