Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Uppdatering Phantom advance
    May 2008
    253
    taxiförare,modellflygare
    Åre molanda flygförening
    Standard Uppdatering Phantom advance
    Någon som nyss uppdaterat till nyaste varan? Jag tog fram min advance för flygning nu efter vinteruppehåll. Den varnar för gammal uppdate,men jag vet inte om jag törs köra en ny uppdatering. Flög med den gamla och givetvis inga problem. Funkar nya? Går den att uppdatera via sändaren eller måste man in i datorn och ladda ner forfarande? Finns det några fördelar men nyaste varan? Och vad isåfall? Gäller så klart en Phantom 3!
    Senast redigerat av lennart wiklund den 2017-04-16 klockan 11:05.
    http://www.dji.com/phantom-3-adv/info#downloads
    Där kan du se vad som ändrats vid varje uppdatering. Du talar ju inte om vilken firmware du har nu och då är det ju lite svårt att svara på exakt vad som uppdaterats fram till nu
    Jag har inte Phantom själv så jag kan inte svara på om det fungerar, men det funkar säkert men kolla så att det inte är något som ändras som är till nackdel för dig.
    Men bara den sista uppdateringen gör detta:
    1. Optimized Flight Restriction Zone management by deleting flight restrictions for some abandoned airports.
    2. Optimized HDR+RAW format photos.
    3. Improved motor performance to prevent occasional overheating resulting from a motor stall.
    4. Slowed motor stopping time to three seconds during flight.
